Ämne: Sport pro 70cc
2012-08-27, 16:32 #1
Sport pro 70cc
Hej
Som det ser ut nu så ska jag köpa en Stage6 sport pro 70cc. Vet ej vilken Kolvbult det är om det är 10mm eller 12mm, Min fråga är om nu cyllen är en 12mm och jag har 10mm vev (original aerox vev, men ser mer ut som en S6 hpc vev) hur ska jag då lösa det med kolvbult lagret. finns det något tjockare lager eller måste man byta vev. Lite flummig fråga, återkommer också när jag vet exakt vilken kolvbult det är
2012-08-27, 16:42 #2
Cyllen är 10mm, står säkert när du beställer också.
Bara mäta gamla kolvbulten? Har du org cylle på nu?
2012-08-27, 17:19 #3
10mm är somsagt kolven. finns säkert 12mm kolv som passar till sport pron om du har 12mm vev. S6 racing kolven kan funka, dock är den flat och inte rund på toppen så är lite osäker..
2012-08-27, 19:00 #4
just nu har jag original cylinder eller någon kopia iallafall eftersom förra ägaren skar cylindern.
Är en begagnad cylinder i fint skick och han tror det är 10mm kolvbult men han va inte säker. Men dom flesta original cylindrarna till Aerox är väl 10mm?
