2012-08-28, 13:51 #1
Tips och ideer på bra delar!
Hej
Nu har jag suttit och kollat och kollat men fortfarande inte listat ut en bra setup...
Nu vänder jag mig till er och ställer denna enkla fråga...
Ge mig ideer på bra saker att köpa!
Cylinder
Variator
Koppling
Vev
Det ska vara en lämplig setup för en hyper... Inget jävla skit saker!!!
Tack på förhand!Lev livet, varje dag har sitt pris...
2012-08-28, 18:18 #2
till vilken motor?
2012-08-28, 21:58 #3Medlem
- Sep 2011
Liggande minarelli LC tror jag
Kåtmorfar<3
2012-08-28, 22:57 #4
2012-08-28, 22:59 #5
Jag har 2 sjuuuuukt vassa cylindrar hemma, till liggande minarelli LC.
En ATR portad Prorace 70
Och en Helt ny Polini Big Evolution 84a
Har dessutom en Stage6 R/T vev
2012-08-28, 23:06 #6
ja kan ju rekomendera S6 R/T 70. jävligt prisvärd cylinder
2012-08-31, 19:09 #7Medlem
- Apr 2011
- uppsala
eller så kör man bara en stage6 racing,riktigt mycket portningsyta osv
,samma sak med motoforce racing,den påminner om polini evo när den är maxportad och då är båda dem här cylindrarna billiga
annars ta r/t som lennart sa beroende på din budget
2012-08-31, 19:15 #8
2012-08-31, 19:17 #9
2012-08-31, 20:10 #10Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-08-31, 20:12 #11
2012-08-31, 23:14 #12
2012-09-01, 13:03 #13Medlem
- Apr 2011
- uppsala
okej jag gör en riktigt setup
,bara för kul skull
hebo patanegra cylinder
matchportat block
lc-konvertera
yasuni c30 /hebo v revolution rör
hebo revolution hpc vev
malossi mhr c5 vevlager
malossi eprom tändning
stage6 pwk 28mm förgasare
stage6 double layer sportluftfilter
stage6 vforce3 membram
stage6 35mm insug
mhr overrange remskiva
mhr overrange rem
mhr overrange variator
stage6 cnc drive fläktskiva
malossi deltaclutch koppling
stage6 r/t kopplingsklocka
malossi primärdrev
malossi sekundärdrev
iridium tändstift
drygt 24k om du ska köpa på twostroke dock
Senast redigerat av grehn den 2012-09-01 klockan 14:01.
2012-09-01, 13:28 #14
Polini Big evolotion 94cc/ S6 r/t 70cc eller TCR 80cc
Vev: Beror på vilken cylinder du väljer /slaglängs osv..
Tändning: MHR eprome
Förgasare: 26-28mm PVK förgasare
Membran: V-force3
Insug/spacer: S6 R/T (FKM Viton)
Drev:Väljer du efter ändamål om du ska köra 201m osv
Avgas: Malossi/pr/yasuni eller avstämt
Variator: MHR overange
Koppling: MHR delta clutch
Remskiva: S6 r/t oversize
Remskiva främre: S6 r/t oversize
Sen Dekaler och snabbgas är ett måste!
2012-09-13, 18:36 #15Medlem
- Apr 2011
- uppsala
2012-10-03, 22:19 #16
