2012-08-28, 15:32 #1Medlem
- Mar 2012
- Fiskebäck
Köp av ZX rör - Yamha Neos
Tjenare!
Har en helt original Yamaha Neos. (Dock med 50cc sport.) Ska nu köpa ZX pga att jag ska börja stunta. Men får dock inte ha för trimmat för farsan då jag redan krockat med en bil under min moppetid..
Men frågan är då.. Jag vill köpa ett ZX, och få grymt acc.. men samtidigt en relativt låg toppfart (säg runt 40-60.)
Vad händer om jag beställer ett zx och låter pluggen sitta kvar, sätter på typ 3,0g vikter? Får den bra acc då.. eller får röret ingen effekt med pluggen i? Vad händer om jag tar av pluggen och sätter på 3,0g vikter..
Mopeden är en Yamaha Neos 01, hur skulle ni gjort för att få grymt acc och som sagt ganska låg toppfart..?
Söker även en 12 platta till neos.
taack på förhand!
2012-08-28, 15:47 #2
Det blir nog ingen effekt med pluggen i...
SHI HOO!
2012-08-28, 15:48 #3
Orginalrör är bättre att använda då isf om du endå inte ska plugga ur det. Men det du kan göra är ta zx plugga ur det och gå upp några storlekar i munstycke. Sen kan du låta v ringen vara kvar. Då lär du ha hyffsat iallafall. Också vikter kan du byta.
2012-08-28, 17:17 #4Medlem
- Mar 2012
- Fiskebäck
2012-08-28, 18:33 #5Medlem
- Nov 2011
- Fåker
Säler tolva, 500kr kontakta i PM
2012-08-28, 19:36 #6
2012-09-02, 11:42 #7
skulle vara dumt att sätta så lätta vikter då cyllen kan skära väldigt lätt då... precis vad jag gjorde, nu väntar jag på en ny kolv och cylle, skit också.
2012-09-02, 11:46 #8
Dra på zx och låt vringen sitta i, min blaster toppade 45 enligt mätaren
2012-09-02, 12:04 #9Medlem
- Aug 2011
- Hemma
2012-09-02, 12:23 #10Medlem
- Apr 2011
- uppsala
själv kör jag yasuniR,polini speedcontrol och 4gr vikter,det varvar riktigt rejält kan jag säga...men det beror ju kanske hur slutkörd motorn är om det ska va bra eller inte...
sen lär ju moppe dra mkt mer bensin om du har så lätta vikter,den kmr ju varva grymt mkt i låga hastigheter osv....
