Ämne: Yamaha dt50mx koppling
2012-09-04, 20:16 #1
Hej. Nyligen så gick kopplingsarmen av på min moppe. Så jag köpte en ny sats och satte dit det helt rätt, precis som det ska vara. När jag inte har kåpan på så funkar det men när jag sätter dit kåpan så trycker den inte in tryckstången. Några förslag?
2012-09-05, 20:05 #2Medlem
- Stockholm
Du måste justera längst in som ska trycka på
Tryckpinnen. Skruva den uppåt (alltså inåt) några mm i taget.
Har du även bytt pinnen, va noga att kulan är på plats...Moppemorfar
2012-09-06, 07:55 #3
eftermarknads kopplingsarmen har för kort tryckstång, den gängade som ju justerar på. byt ut den till den originala
