Ämne: Frågor om Aprilia sr50
2012-10-11, 21:55 #31Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Någon som kan säga vad det gröna grejen heter som 2 slangar är anslutna till?
2012-10-11, 22:15 #32
Den sista bilden är en bränslepump som pumpar in bränsle när du vrider på nyckeln. Denna surrar tills det är tillräckligt tryck. Du ska vänta att starta tills den är tyst. Orkar den inte dra runt motorn? Hade samma problem på min, du måste ladda/byta batteriet och underhålls-ladda det. Står den längre än 2 veckor är batteriet kasst. Något drar ström.
2012-10-11, 22:46 #33Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Är det värt att då kanske testa med en annan bränslepump?
2012-10-12, 22:42 #34
Nja om den låter och det inte läcker någonstans så bör den vara intakt. Hur är det med batteriet?
2012-10-13, 08:33 #35Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Batteriet är nytt för ca 1 månad sen,även tändstiftet,men den får visst ingen gnista.
2012-10-13, 12:28 #36Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Sitter det någon bensinkran på denna? isf var?
2012-10-13, 17:20 #37
Nej det sitter ingen bensinkran, får den ingen gnista får du kolla över de elektriska delarna. Om du inte är mek-van är det lättaste kanske att lämna in på verkstad?
2012-12-25, 14:34 #38Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Finns det någon här som kan felsöka mopeden som bor på Öland eller i Kalmar?
2012-12-26, 13:32 #39Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Kan det vara någon ide att försöka byta startmotor och startrelät? tittade en snabbis på mopeden men hittade inte startmotorn,så vad sitter den?
2012-12-26, 13:43 #40
2012-12-26, 13:50 #41
2012-12-26, 13:51 #42
2012-12-26, 14:36 #43
2012-12-26, 16:45 #44
2012-12-26, 17:35 #45Medlem
- Sep 2012
- Sverige
2012-12-26, 18:14 #46
2012-12-27, 06:22 #47Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Kan denna möjligen passa min?
http://www.racing-planet.se/reservde...bb50ff7b83ae44
2012-12-27, 09:55 #48
Tror inte det då det röret är till liggande minirelli , * HINT * Välj din moped i kategorin ovanför på internetsidan så får du enbart fram delar som passar på din moped, Enda orginal liknande röret jag fick fram är http://www.racing-planet.se/reservde...4#!prettyPhoto
Braap Braap
2012-12-28, 09:22 #49Medlem
- Sep 2012
- Sverige
2012-12-29, 13:17 #50Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Har hört att det är viktig att ha rätt olja i Ditech,vad är det för olja som ska användas? lägger gjärna extra peng på någon riktig olja.
2012-12-29, 15:07 #51
2012-12-29, 16:10 #52
2012-12-30, 01:37 #53
Eftersom det är Ditech så kommer det precis så mycket bränsle som motorn behöver, så jag antar att en bra olja är att rekommendera så inte smörjningen blir för lite. Castrol scooter 2T skulle jag kört på, kör den nu och funkar kanon!
2013-01-26, 11:35 #54Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Köpte detta centralstöd från Håkma http://www.hakma.se/product/63622-ce...tarkt-mod.aspx
trodde det skulle passa då det står att det är till Aprilia SR50,men där hade jag fel,finns det några andra stöd till Ditech?
2013-02-08, 11:20 #55Medlem
- Sep 2012
- Sverige
2013-02-08, 12:02 #56
Twostroke
racingplanet
KGI
dedär säljs även på återförsäljare till de märket du har.Jag är inte rasist,
2013-02-08, 15:38 #57Medlem
- Sep 2012
- Sverige
2013-03-01, 13:17 #58Medlem
- Sep 2012
- Sverige
2013-03-01, 13:36 #59
http://www.twostroke.se/product.asp?product=18419
där har du de du sökte efter
2013-03-01, 22:03 #60Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Hittade på http://www.vsmotoparts.com/, bara hoppas nu man får hem grejerna och att det är rätt grejer också.
