Sidan 1 av 3 123 Sista
    Frågor om Aprilia sr50
    Undrar vad detta är för modell,på framskärmen står det det Ditech och på bakskärmen står det Sr50 Replica Aprilia Racing.
    Någon som även vet årsmodellen?
    Stämmer det att motorn är en Minarelli?
    Vad är det för effektrör som sitter på?
    nvm
    Ser ut som en ditech mellan år 2001 till 2003.
    Morinimotor
    På höger sida av motorn ser det ut som en morini, men på vänster sida ser det ut som det sitter ett gasspjäll istället för förgasare...
    Ingen kick.... defenitivt en ditech, morini motor.
    Senast redigerat av Farsan den 2012-09-08 klockan 19:27.
    Vilken modell skulle stämma om man tittar på Racing Planet? http://www.racing-planet.se/reservde...f0f7a96cf2cfa4
    Citat Ursprungligen postat av whak Visa inlägg
    Jag är ingen scooter-guru så jag kan ha fel.
    Men jag antar att det är denna?
    helt korrekt...
    Tack för det.Vad kan man hitta ett passande centralstöd?eller kan man ta det från andra Aprilia?
    Det går att hitta begagnat på blocket.
    Här är en tex: http://www.blocket.se/stockholm/Bill....htm?ca=11&w=2
    Vad sitter cdi boxen på denna? har letat men ej hittat någon.
    Ditecharna har en ecu, som det heter, som sitter nedanför ramnumret innanför knäpanelskåpan.
    Lite pyssel att komma åt den.
    Ungefär hur mkt mer hastighet kan den ge? om det är värt ett byte.
    Dom brukar göra runt 80 km/h när ringen är borta, och ecu:n avstrypt.
    Men varför byta..?? Den går ju att programera om.
    Senast redigerat av Farsan den 2012-09-17 klockan 20:51.
    Om du menar att gameboy trimma så känner jag tyvärr ingen som gör sånt.
    var bor du? För på hansens motor i trelleborg gameboytrimmar de ecun för 450 kr
    Bor på Öland,så det blir lite långt till Trelleborg.
    haha jo
    Vad kan man hitta ny variatorkåpa till denna? svart eller kromad,även vad man kan köpa nya bakljus? ska vara hela insatsen + glasen
    endast orginalgrejer är av intresse.
    ArvidsZons avatar
    Citat Ursprungligen postat av S.Bäckström Visa inlägg
    Kika på http://www.easyparts.nl/
    Har tittat lite på den sidan,är det smidigt att beställa därifrån? har aldrig beställt något från utlandet.
    ArvidsZons avatar
    Väldigt smidig sida, beställt därifrån ett antal gånger.
    Betalar direkt med VISA t.ex, sen får du grejerna om ~4-5 dagar.
  24. #24
  25. #25
    ArvidsZons avatar
    förutom den gången man får fel.
    pröva att reklamera till den sidan. I DARE YOU!
    Själv har jag fått rätt saker varje gång,
    man får se till att vara noga att beställa rätt grejer, då det kan blir roligt att försöka skicka tillbaka grejerna.
  26. #26
  27. #27
    ArvidsZons avatar
    hahahaha. ha.
    ja fick en trasig cylinder som även var fel. beställde en MHR team, fick en MHR racing
    Tråkigt då att du är en av dom som fått både defekt och fel vara.
    Men du måste vara den första jag hört fått fel produkt men även en trasig dessutom,
    jag själv har inget ont att säga om Easyparts, från mig är det bara goda ord.
  28. #28
    hahahaha. ha.
    den hade nicasilsläpp va?
  29. #29
    Nu är det så att mopeden inte startar,någon som har någon ide vad det kan vara för fel?
    När någon av dessa slangar på bilden ströps så startade den nästan.
    Kan det vara något fel med denna grej?den gröna,namn?
    Ska denna låta något?är ett surrande ljud i den bara ca 10-15 första secunderna när man vrider om nyckeln,namn?
  30. #30
    Den ska låta (surra) mellan 4-8 sekunder, beroende på vilken programvara du har i ecu:n.
    Men även om den låter så kanske den inte orkar ge rätt bränsletryck.
