Ämne: Frågor om Aprilia sr50
2012-09-06, 21:27 #1
- Sep 2012
- Sverige
Undrar vad detta är för modell,på framskärmen står det det Ditech och på bakskärmen står det Sr50 Replica Aprilia Racing.
Någon som även vet årsmodellen?
Stämmer det att motorn är en Minarelli?
Vad är det för effektrör som sitter på?
2012-09-06, 21:39 #2
- Sep 2012
- Sverige
2012-09-06, 23:15 #3
2012-09-07, 13:34 #4
2012-09-07, 14:06 #5
- Oct 2011
- Solna
Morinimotor
2012-09-07, 20:43 #6
På höger sida av motorn ser det ut som en morini, men på vänster sida ser det ut som det sitter ett gasspjäll istället för förgasare...
Ingen kick.... defenitivt en ditech, morini motor.Senast redigerat av Farsan den 2012-09-08 klockan 20:27.
2012-09-13, 09:30 #7
- Sep 2012
- Sverige
Vilken modell skulle stämma om man tittar på Racing Planet? http://www.racing-planet.se/reservde...f0f7a96cf2cfa4
2012-09-13, 09:51 #8
Jag är ingen scooter-guru så jag kan ha fel.
Men jag antar att det är denna?
2012-09-13, 17:34 #9
2012-09-13, 21:07 #10
- Sep 2012
- Sverige
Tack för det.Vad kan man hitta ett passande centralstöd?eller kan man ta det från andra Aprilia?
2012-09-13, 21:15 #11
Det går att hitta begagnat på blocket.
Här är en tex: http://www.blocket.se/stockholm/Bill....htm?ca=11&w=2
2012-09-17, 18:07 #12
- Sep 2012
- Sverige
Vad sitter cdi boxen på denna? har letat men ej hittat någon.
2012-09-17, 20:03 #13
Ditecharna har en ecu, som det heter, som sitter nedanför ramnumret innanför knäpanelskåpan.
Lite pyssel att komma åt den.
2012-09-17, 20:59 #14
- Sep 2012
- Sverige
Ungefär hur mkt mer hastighet kan den ge? om det är värt ett byte.
2012-09-17, 21:36 #15
Dom brukar göra runt 80 km/h när ringen är borta, och ecu:n avstrypt.
Men varför byta..?? Den går ju att programera om.Senast redigerat av Farsan den 2012-09-17 klockan 21:51.
2012-09-17, 21:45 #16
- Sep 2012
- Sverige
Om du menar att gameboy trimma så känner jag tyvärr ingen som gör sånt.
2012-09-17, 22:56 #17
- Jul 2012
- hököpinge
var bor du? För på hansens motor i trelleborg gameboytrimmar de ecun för 450 kr
2012-09-17, 23:23 #18
- Sep 2012
- Sverige
Bor på Öland,så det blir lite långt till Trelleborg.
2012-09-18, 09:31 #19
- Jul 2012
- hököpinge
haha jo
2012-09-21, 21:07 #20
- Sep 2012
- Sverige
Vad kan man hitta ny variatorkåpa till denna? svart eller kromad,även vad man kan köpa nya bakljus? ska vara hela insatsen + glasen
endast orginalgrejer är av intresse.
2012-09-21, 21:14 #21
Kika på http://www.easyparts.nl/
Garaget:
2012-09-22, 08:19 #22
- Sep 2012
- Sverige
2012-09-22, 08:21 #23Garaget:
2012-09-22, 10:59 #24
2012-09-22, 13:19 #25Garaget:
2012-09-22, 15:37 #26
2012-09-22, 16:50 #27Garaget:
2012-09-22, 17:16 #28
2012-10-10, 19:55 #29
- Sep 2012
- Sverige
Nu är det så att mopeden inte startar,någon som har någon ide vad det kan vara för fel?
När någon av dessa slangar på bilden ströps så startade den nästan.
Kan det vara något fel med denna grej?den gröna,namn?
Ska denna låta något?är ett surrande ljud i den bara ca 10-15 första secunderna när man vrider om nyckeln,namn?
2012-10-10, 20:16 #30
Den ska låta (surra) mellan 4-8 sekunder, beroende på vilken programvara du har i ecu:n.
Men även om den låter så kanske den inte orkar ge rätt bränsletryck.
