Ämne: förgasar problem!
2010-07-18, 01:36 #1
förgasar problem!
hej! har problem med förgasar inställningar....
ska trimma en kompis moppe och vi beställde delar till den bl.a. en dellorto 17,5mm förgasare. Har problem att få moppen å gå bra, i början drar den iväg rätt gött men sen typ böar den och nästan dör, men när jag står still med den och varvar den så går den bra, alltså den böar inte och har sig. har testat munstycken från 75 till 85. Har även testat ställa in nålen men blir inget bättre... vad är felet? för mycket luft ? för mycket bensin? det är en cpi gtr och det är öppet luftfilter på förgasaren
2010-07-18, 01:56 #2
Det kan vara svårt att ställa in förgasarna med filter. Går den bättre om du chokar?
2010-07-18, 02:25 #3
2010-07-18, 03:28 #4
Det vore enklare om du sa vad ni hade trimmat den med
2010-07-19, 15:39 #5
2010-07-19, 16:19 #6Medlem
- Upplands Väsby
rideaerox, snälla berätta vad som är problemet! jag har samma problem!
