2012-09-11, 19:17 #1
- Borlänge
Strypningar till Peugeot Speedfight 1999
Tjena hej!
Har köpt en 30 moppe till dottern, en Peugeot Speedfight en 99:a, men den går tok för fort så jag tänkte
sätta tillbaka lite strypningar i den. Var sitter strypningarna på en sån, svetsade tillbaka en bricka i kröken men den går fortfarande 60 blås så det måste sitta en i variatorn antar jag som är borta.
Bifogar en bild hur det ser ut nu:
Sitter det andra strypningar på en sån?
Mvh Peppeowner&admin @ 2-takt.se
2012-09-11, 19:24 #2
På baksidan av variator skålen ska det sitta en bricka fast skruvad (variator brickan)
Bilden till vänster visar hur den ska sitta, och bilden till höger så ser du hur den ser ut ifall den inte sitter på, hoppas du förstår någorlundaLudix Snake Furious 08 Säljes ( perfekt för stunt eller liknande ) !
http://www.blocket.se/varmland/Peuge...07909.htm?ma=1
kööp
2012-09-11, 20:04 #3
2012-09-11, 20:20 #4
- Borlänge
Nä fan, nästan 70 enl mätarn!
Tusen tack för hjälpen, jag ska gå ut i garaget och kolla.owner&admin @ 2-takt.se
2012-09-11, 20:31 #5
- Borlänge
Nä...fattar inte? Var ser du nån bricka på din bild?
2012-09-11, 20:42 #6
På bilden till höger så är det den silvriga ''brickan'' (oftast man tänker på en mindre när man hör bricka men så den kallas)
Den brickan ska sitta som den gör på bilden till vänster.
Om man kollar på din bild så är detta på motsatta sidan.
Så ta ut hela ''paketet'' (vikt skålen osv) och vänd på den , ser den då ut som bilden till höger (räkna bort den silvriga brickan) saknar du variator strypningen, vilket du antagligen gör i och med hastigheten, räkna dock med att speedfight's har rätt grova glädje mätare..
blir lite klurigt att förklara men men
EDIT; ifall du kollar på detta klipp http://www.youtube.com/watch?v=42WXjFKyyic (kan börja vid 40sek in i klippet)
Så kanske de blir lättare att förstå, detta är dock på en 4t kina men är samma sak fast grejerna ser lite olika ut och att du bara ska ha en bricka vad jag vet.
Du fick inte med någon bricka när du köpte den antar jag?
Annars kan du säkert köpa en passande bricka på närmaste ÅF.Senast redigerat av tS0 den 2012-09-11 klockan 21:04.
kööp
2012-09-11, 21:05 #7
- Borlänge
Jaha, nu fattar jag tror jag...du menar den här:
Min ser ut såhär:
Om så är fallet, hur får jag tag på "brickan" så snabbt som möjligt?
Hon får antagligen förarbeviset på torsdag och jag drar iväg på söndag till Kina och jobbar i 2 veckor!
Hittade på twostroke:
http://twostroke.se/product.asp?product=19920
Är dom snabba att skicka grejer?owner&admin @ 2-takt.se
2012-09-11, 21:15 #8
2012-09-11, 21:19 #9
Aa det var den jag menade,
Visserligen verkar det som din ser lite annorlundare ut än på bilden längre upp, men den silvriga brickan på din bild, kan man ta av den? Satt skruvarna som ligger brevid fast skruvade?
Vilken modell har du förresten? Speedfight 1 eller 2?
Twostroke är snabba, 1-3 arbetsdagar så har du grejerna hemma, för mig har de nästan alltid kommit två dagar efter.Ludix Snake Furious 08 Säljes ( perfekt för stunt eller liknande ) !
kööp
2012-09-11, 21:20 #10
- Borlänge
Är väl 1 antar jag, det är en 99:a
Peugeot - Variatorbegränsare 1 st. 99,00
Betalningssätt: Postförskott 49,00
Fraktavgift: Frakt 39,00
Summa / pris: SEK 187,00
Beställt! Hoppas grejerna kommer snabbt nu bara, jag tror inte frugan vill sätta ihop moppen
Tusen tack alla för hjälpen!!owner&admin @ 2-takt.se
2012-09-11, 21:32 #11
Okej, borde ha samma variator bricka som 2an och de nyare
men ifall brickan inte går på pga den där kanten så ser de ut som man kan ta av den och bara sätta på brickan du köpt?Ludix Snake Furious 08 Säljes ( perfekt för stunt eller liknande ) !
kööp
2012-09-11, 21:38 #12
- Borlänge
Ja, vi får se om den passar eller inte. Annars får hon väl köra "trimmat" tills jag kommer hem
2012-09-11, 23:03 #13
2012-09-13, 18:44 #14
- Borlänge
Fick grejerna idag så nu gör den 45 enl. GPS men drygt 60 på mätaren
Det får duga!owner&admin @ 2-takt.se
