    Exclamation vill att den ska gå fortare.
    hejsan satte på ett airsal 70cc i veckan och jag märkte ingen skillnad på farten men bara med axxet, har slängt på originalvikterna men dom är lite för lätta. den gjorde 70 med bara mitt rör och sen nu gör den samma. hur ska jag göra för att få den att gå fortare ? vilka vikter och fjädrar ska jag ha, vill ha dr pulley vikterna
    checka mitt vivacity projekt!! en moppe ska behandlas som en brud med kärlek
    http://www.moppenet.nu/showthread.ph...t-street-stunt
    Byt utväxling.
    större förgasare...
    Citat Ursprungligen postat av roxx95 Visa inlägg
    större förgasare...
    Kan ge nån km/h men förmodligen inte värt pengarna, jag tror inte TS har problemet att den inte orkar varva ur.
    Jag tror däremot han tycker det går för sakta när motorn varvat klart. Då behövs det annan utväxling i form av drev i växeln eller ett byte av remskivor till t.ex större.
    Senast redigerat av Gamle Gråben den 2012-09-20 klockan 12:21.
    blev lite besviken jag trodde att den kulle göra runt 85, men sen när jag maxade den å gick den lika fort om innan. hade först en par 6.6 vikter sen så slängde jag i original vikterna märkte att de blev bättre ax men lite på farten, dom var för lätta så nu funderar jag på att slänga i 10 grams vikter från dr pulley som skulle ge mera fart och axx. när jag gasar från att den är stillastående så hackar den fram sen blir det ett litet ryck sen ett litet mellan rum sen axxar den fint, tror antagligen att de är kopplingsfjädrarna. nån som kan detta.
    Kolla skicket på remen, och att vikterna är runda.
    Citat Ursprungligen postat av Gamle Gråben Visa inlägg
    den kan visst varva mer med större förgasare. även om jag inte tror det ger så mycket toppfart, som du sa, så kan det vara värt det, för att byta förgasare gör ganska stor skillnad
    Har du en 17.5 fögge på nu eller mindre ändå?
    det är en originar gurtner 12mm förgasare, remmen ser ok ut och vikterna är runda
    Okej, byt upp till 19/21mm då kommer det bli skillnad med 50cc och 70cc!
    Det kommer att bli en markant skillnad i gasrespons och topp skulle jag gissa på
    ska man köpa en ny förgasare eller 10 grams vikter av dr pulley och ett par fjädrar, eller så kör jag på original förgasaren till jag ska köpa en ny och de blir i vinter då jag får mera pengar då, så beställer jag vikterna och fjädrarna nu
    Citat Ursprungligen postat av isbjurnen Visa inlägg
    jag skulle helt klart tagit föggen
    jag ska ställa in förgasaren lite mera exsaktare nu i helgen, sen blir de att köpa vikterna och fjädrarna nu sen så får jag köpa förgasare och insug och de i vinter då jag inte har råd nu
