Ämne: Neos beter sig konstigt
2012-09-21, 20:34 #1Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Tja! Ni har säkert sett min tidigare tråd om att min neos inte startar. Fick hem lite packningar idag och den startade efter ca 30 kick med fullgas samtidigt.
Nu när jag ska kicka igång den så tar det ca 7 kick.
Men till själva problemet, när den väl har startat måste jag hålla lite mer än halvgas för att den inte ska dö, jag kan hålla rätt mycket gas så den går men den dör om man sprutar in startgas i förgasaren.
Om jag drar upp till fullgas så börjar den varva upp mycket men den rör sig inte ur fläcken.
Vad är fel?Hej, mitt namn är okänt men jag gillar glass.
2012-09-22, 10:47 #2Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Ingen?
2012-09-22, 11:54 #3
Låter först och främst som att den får för mycket bensin.
Hur ser stiftet ut?
Varför den inte driver är nog ett annat fel.
Har du kollat innanför variatorkåpan..??
2012-09-22, 20:01 #4Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Kollade idag och det satt bara 3 vikter i och dom är inte ens runda så kan ha varit därför.
2012-09-25, 18:05 #5Medlem
- Aug 2012
- Ljungsbro
Den borde nog driva ändå, men sätt i nya vikter för det måste du ju göra iaf
kolla koppling mm?
Håller med om att det låter som för mkt bensin, skruva ut luftskruven/ta bort luftburken och titta om den går bättre?
/Wigge
2012-09-26, 14:25 #6Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Har satt i nya vikter och bytt munstycke till 85 nu. Man måste ge lite precis innan fullgas för att den ska ge sig iväg och den funkar på planmark men i uppförsbacke så orkar den ingenting. Har satt i 4.5g vikter.
