    Neos går inte iväg.
    Hej! Har löst mitt förra problem och får nu igång moppen. Men den är väldigt seg.
    Innan den ens börjar röra på sig måste man hålla typ 3/4 gas. Då går den iväg, känner att den har mer och ge men det går bara inte. Kör med ett 85 munstycke i, tar jag 88 vägrar den gå och har en hastighet av gåfart, samma om jag tar 82.
    Vad kan det bero på?
    Stage6 rör (vet ej exakt vilket, ej nån av "pro replica")
    Dragen V-Ring
    12mm förgasare
    Sportluft
    4.5g vikter.
    Tack på förhand / Jocke.
    Hej, mitt namn är okänt men jag gillar glass.
    Har du kollat att allt ser okey ut i koppling osv?
    Varvar den mycket när den åker sakta?
    Kanske lite onödigt att göra en ny tråd när du tog upp detta problem i din förra tråd också, bara ett tips.
    /Wigge
    Citat Ursprungligen postat av Wigge Visa inlägg
    /Wigge
    Har inte kollat koppling än, jo den varvar rätt så mycket.
    Har en vit tryckfjäder hemma samt gula kopplingsfjädrar ifall det ska på.
    Låter som "backarna" på kopplingen är slut, de var så min andra motor.
    bara att byta!
    Call me super sexy boogeyman slayer!
    Citat Ursprungligen postat av jjoel Visa inlägg
    bara att byta!
    Kan det verkligen vara så illa att jag måste byta ut dom?
    Kolla tryckfjädern där bak, om du ändå är där å river.
    Det händer att dom går av...
    Gör det imorgon
