    dalmassss avatar
    Nov 2010
    Borlänge
    Varvräknare dt50mx
    Tju!
    Om man tar en varvräknare från bil, vanlig extra mätare. Köper en varvräknarkabel-adapter (http://www.twostroke.se/product.asp?product=23986)
    Ställer varvräknaren på 4 cyl. Då ska varvräknarn visa hälften av moppens varvtal? Och det kan man ju leva med!
    Måste man ha en sån där adapter eller funkar det att fästa signalkabeln från mätarn direkt på signal kabeln till tändspolen med vanlig scotchlock?
    det är ju ingen mening att sätta dit en varv räknare som är för 4 cylindrar för jag testade på min mt5a som jag hade för när jag gasade fullt så visade den bara 0.8 i varv
    vad ska du ha en varv räknare på en moppe för
    Heidekens avatar
    Malmköping
    Citat Ursprungligen postat av Diablo Sven Visa inlägg
    dum fråga. För det är fränt!
  6. fungerar inte, måste va speciell mätare till 2 takt.
    Heidekens avatar
    Malmköping
    det funkar att ta en "bil-varvräknare" vet dock inte just vilket man måste ställa in den på
    Citat Ursprungligen postat av Heideken Visa inlägg
    Jag testade med biltemas bilvarvräknare på 2 takt o den hoppade bara till lite när man startade. Men visst kanske går att få den att funka men lär inte visa rätt, bättre att skaffa en redig
