Ämne: Byte av framdrev
2012-09-30, 20:30 #1
Byte av framdrev
Tjena! Jag ska byta framdrev på min derbi
När man byter framdrev behöver jag en ny kedja då?(längre) eller en lika lång kedja fast med lås för den jag har nu har inte det
Vad för verktyg är bra att ha??
Jag ska byta till 13/52 från 11/52.
Jag har drev men sen har jag inte kommit längre...
Ja, det är första gången
2012-09-30, 20:37 #2
du kan behöva köpa en ny kedja om du inte kan spänna upp den tillräckigt så du får på 13 drevet.
2012-09-30, 21:12 #3
2012-09-30, 22:13 #4
2012-09-30, 22:45 #5
2012-09-30, 23:37 #6
köper alltid längsta jag får tag på sen kortar man den efter behov
Släng en kommentar på Dracenhttp://www.moppenet.nu/showthread.php/4708
2012-10-01, 17:16 #7
Hur kortar man kedjan då? klipper man bara av de eller finns det typ "lås" på länkarna?
2012-10-01, 19:28 #8
- Oct 2011
- henån
2012-10-02, 00:16 #9
Du behöver inte öppna kedjan för att byta drev. Släpp kedjespännaren max och putt fram hjulet i svingen. Skruva av drevet och glid av det med kedjan på. Sedan trär du i det nya i kedjan och monterar det igen på drevaxeln. Spänn kedjan "efter" hur spännd den är när du sitter på hojen.
2012-10-07, 17:54 #10
Kan man inte bara klippa original kedjan och sätta på typ 2 länkar till?
