2012-10-04, 16:58 #1
rieju drac varvtalsbegränsare/blackbox?
tja nu är det såhär att jag orkar inte börja med dtn nu så då undrar jag är det värt med en sådan med tanke på att jag har hört att det kan vara dåligt att använda en sådan pga dåligt för tändningen?
men är det fortfarande dåligt för tändningen om man gör så när man har den på att man ligger under "varvstoppen" när man har den påslagen? och att man slår på/av den bara när motorn är av?...
Orkar inte få problem med polisen igen och orkar inte cykla..
och isf vilken rekomenderas
http://twostroke.se/product.asp?product=7502
eller
http://twostroke.se/product.asp?product=12431Dt50mx projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...x-projekt!-9-5
Rieju drac rr projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...PROJEKT-START! KOLLA DÅ!!
2012-10-04, 22:13 #2
- Jan 2012
- Oskarshamn
Ingen idé att du köper en blackbox, kör orginal istället om du inte vill få problem,eller kör trimmat o kör ifrån dom.
Polisen vet fall du har en blackbox på då de hörs på långa vägar
2012-10-05, 14:07 #3
men tänkte låter det om man ligger under blackboxens varvstop?
och den dracen jag kör är bara urpluggad och drevad så den låter orginal då iaf förutom att den bara går på lågvarv då?
vill mest ha blackbox för att hålla koll på farten när jag kör i stan osv
dom lär ju inte stoppa mig och vilja köra den när jag kommer i typ 30-40?Dt50mx projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...x-projekt!-9-5
2012-10-05, 15:08 #4
Köp Tnt's/motorforces blackbox då, med två rattar att ställa på...
Den andra é helt värdelöst,Gilla för fanhttps://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-10-05, 16:19 #5Dt50mx projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...x-projekt!-9-5
