2012-10-06, 19:28 #1
- Läckeby
Derbi Senda går ojämnt och dör efter ett tag
Hej! Har en Derbi Senda som inte funkar som den ska.
Den startar väldigt lätt och går väldigt jämnt och fint, till en början!
Efter jag kört i ca 5 min och den börjar bli varm så börjar den sluta tända på höga varv.
Ligger jag runt 2000 varv så fungerar den, men så fort jag drar på mer eller gasar upp den så börjar den gå ojämnt som om den slutar tända.
Tillslut dör den helt, och sedan går det inte att starta den på ett jävla bra tag. När den är helt kall och stått ett x antal timmar så funkar den,
men blir samma problem efter ett tag igen.
Nu när den dog helt så kollade jag om det fanns gnista och det gjorde det.
Har märkt att det ryker ganska mycket vit rök ett tag och luktar bränt när den börjat gå dåligt, så trodde att det läckte in vatten i cyllen.
Köpte en ny topplockspackning och satte dit men fortfarande samma problem.
Har också kollat så vattenpumpen går runt och det gör den.
Någon som vet vad det skulle kunna vara för fel?
2012-10-06, 20:29 #2
- Mar 2012
- Veddige
Tändningen som inte funkar helt?
2012-10-06, 20:43 #3
låter som tändplattan
2012-10-06, 20:53 #4
- Apr 2011
- Hässelby
Hade ungefär samma problem, var jävla jobbigt eftersom man inte kunde ligga på effektkurvan överhuvudtaget. Jag lämnade in den för att byta tändplatta vilket inte hjälpte men sen bytte jag cdi, vilket mecken sa kunde vara problemet, och då försvann det
2012-10-07, 01:07 #5
Kolla så att topplocks packningen är hel, eftersom det ryker så mycket. Hade samma fel på min senda...
SHI HOO!
2012-10-07, 11:23 #6
- Läckeby
2012-10-07, 11:27 #7
- Läckeby
2012-10-07, 13:04 #8
- Apr 2011
- Hässelby
