Ämne: Ritning avstämd pipa
2012-10-12, 23:22 #1Medlem
- Mar 2012
- Veddige
2012-10-13, 16:45 #2
Du har ett negativt värde på bellyn (Midsection) vilket inte fungerar. Alla värden måste vara positiva.
2012-10-13, 16:49 #3
2012-10-13, 16:59 #4
2012-10-13, 17:00 #5
2012-10-13, 17:40 #6
2012-10-13, 17:49 #7
2012-10-13, 20:19 #8
2012-10-13, 20:39 #9Medlem
- Mar 2012
- Veddige
tappar man mycket på att det är negativt?
2012-10-13, 20:58 #10Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-10-13, 20:59 #11Medlem
- Mar 2012
- Veddige
Nedu, det kan man ju undra. Hittar väl på något
Får göra en ny ritning
2012-10-13, 21:04 #12
2012-10-17, 00:37 #13
ett tips, längden på sista konan bestämmer hur brett/smalt effektband du får, längre kona längre effektband
Släng en kommentar på Dracen
2012-10-17, 19:04 #14Medlem
- Mar 2012
- Veddige
Okej, har svetsat röret nu
Inte den finaste svetsningen, menmen. Headern är 15 grader på varje bit. Men med den vinkeln så går röret ner i backen. Vet någon vad som brukar vara bra? Lär ju få göra en ny då headern är sönder svetsad och den passar inte i cylindern.
2012-10-17, 19:06 #15
man brukar behöva modifiera konorna så de blir en bättre vinkel på röret.
2012-10-17, 19:18 #16Medlem
- Mar 2012
- Veddige
Okej
2012-10-17, 20:14 #17
Med tanke på hur svetsningen ser ut utvändigt borde du nog kolla hur det ser ut på insidan av röret. Inget bra med en massa konstigheter på insidan...
2012-10-17, 20:22 #18
2012-10-17, 21:06 #19
2012-10-17, 21:08 #20
2012-10-17, 21:08 #21Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-10-17, 21:09 #22Medlem
- Mar 2012
- Veddige
2012-10-17, 21:09 #23
2012-10-17, 21:10 #24Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-10-17, 21:18 #25Medlem
- Mar 2012
- Veddige
2012-10-20, 09:55 #26
bygg ihop röret med papper och testa passformen på hojjen innan du börjar klippa ut plåt och svetsa
2012-10-20, 14:01 #27Medlem
- Mar 2012
- Veddige
