Ämne: Honda MT5/MB5 Tråden
2012-10-05, 19:38 #301
Lättare och lättare, tycker man att det är enkelt att demontera moppen helt och bygga en ramjigg för att sätta upp ramen i medan man svetsar dit ett nytt styrhuvud för att få det exakt rakt så har man aldeles för mycket kunskaper för att behöva fråga om hur man ska få dit en annan gaffel...
Normalt sett brukar man snarare ta en annan gaffel komplett med styrkronan, och t.ex. leta efter styrlager som passar både ramen och styrkronan, eller svarva adaptrar så lagren som passar den ena får rätt passform på den andra.
Anyway, du lär få svårt att hitta någon modern moppegaffel som inte är typ 20cm längre än MT-gaffeln. Blir *väldigt* högt fram...
2012-10-05, 23:06 #302Medlem
- Oct 2011
- Söderhamn
2012-10-06, 18:42 #303
Hej! någon som har hållt på med borrning utav mt cyllar?
kolla in den här tråden å hjälp mig!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...575#post394575
2012-10-09, 15:24 #304Medlem
- Dec 2011
- Rydsgård
kan det gå lika bra med en gaffel från en fyria? ser ut till att vara lika dan gaffel
2012-10-09, 18:14 #305
2014-12-22, 19:37 #306Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Gammal tråd, men ändå. Kom över en rätt schysst MB i förra helgen. Motorn slut men resten ett rätt bra och lätt objekt
Kung på Piaggio Ape 50
2015-01-15, 11:29 #307Medlem
- Jan 2015
- Göteborg
strålkastarn på mt5?
Hej
Jag skulle behöva lite hjälp med min Honda mt5 90a.
De e så att när jag köpte moppen i november så va inget av elen kopplad.
Köpte batteri,lampor och gått igenom ett av elcheman som finns på nätet.
Batteriet laddas och när jag slår på tändningen så funkar tuta,blinker och lysen på instrumentpanelen. Men som jag fattat det så borde strålkastarn och baklampa oxå lysa...eller har jag fel. För när jag kickar igång mopeden så drivs strålkastarn och baklampa av generatorn bara,ska de vara så? Nån som har förslag?Senast redigerat av Light77 den 2015-01-15 klockan 12:34.
2015-01-16, 10:03 #308Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Det är helt rätt, fram och bakljus drivs av generatorn och lyser alltså bara med motorn igång
även svingen ska passa rakt på men man får ju såklart svetsa nytt fäste för dämparen.
