Ämne: Honda MT5/MB5 Tråden
2010-07-08, 03:06 #121
2010-07-08, 03:23 #122
är det olika slag på cr80 å mt5? vad måste man modifiera för att få på en cr cylle osv ?
2010-07-08, 03:31 #123
2010-07-08, 03:34 #124
okej vi gör det lätt för oss i stället
passar mt5ans svänghjul på cr80 ins motor så får man ljus å allt bara fast med cross motor
2010-07-08, 03:34 #125
2010-07-08, 03:36 #126
2010-07-08, 03:41 #127
2010-07-08, 03:43 #128
jo det är det jag menar
cross motorn av med det svänghjulet på med mt5ans sen på med crossmotorn + mt5ans svänghjul på mt5ans ram
2010-07-08, 14:51 #129
Jo mtn tändning passar rakt på, kompisen har testat. Men för att den ska passa i mt ramen rätt så får du ta bort distansen mellan svingen där axlen går så sätter du motorfästet där (är ju bara ett på luftkylda cr80) Så gör du ett eget toppblocksfäste fräser lite av toppen och svetsar på ett runt rör
2010-07-08, 14:52 #130
Det är samma slag på ac cr80 och mt bara att staken är 10mm längre
2010-07-08, 14:58 #131
2010-07-08, 14:59 #132
Hoppas att du läste hur du gör för att få på cr80 motorn lättast i mt ramen
2010-07-08, 15:04 #133
yes
hur kommer ramen hålla om man kör med cr80 motorn
2010-07-08, 15:09 #134
Den kommer hålla bra har sett folk med yamaha dt/rd125 motorer i mt ramen
Men råder dig att se till så bussningar och lager är fräscht
2010-07-08, 15:14 #135
2010-07-17, 23:28 #136
Hur mycket kan en ostrypt mt med originalcylinder varva på 4:ans växel med 14/45 drevning och perfekt inställd förgasare?
2010-07-17, 23:35 #137
2010-07-17, 23:37 #138
Då har jag en bit kvar då, 6000varv med lite hemlängtan.
2010-07-21, 00:16 #139
Tjenna
Jag ska sätta dit org cylindern imorgon och jag har två kolvar men jag vet inte vilken som är org. Den ena är platt i toppen och den andra är lite spettsig eller spelar det någon roll
Senast redigerat av Vargen den 2010-07-21 klockan 01:29.
Gör inte grejer idag som du kan göra imorgon
2010-07-21, 02:00 #140
med den platta kolven blir det nog mindre komp
2010-07-21, 12:17 #141
2010-07-21, 13:05 #142
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...nda-ProRace-70
honda är en riktigt bra hoj riktig japanare
2010-07-21, 20:39 #143
har nu bytt till mig en mt5a
någora frågor, vad är den där ''kast grejen'' som ser ut som en halv cirkel alltså som sitter över växel kuggen?? kan man köra utan? kan jag ta bort? kan man sätta i en till lammel och stålskiva då det ser ut som att det får platts?
2010-07-25, 02:08 #144
Det är balansaxel, ta du ut den men den kommer vibrera mer (man tar bort den om man kör racing för viktminskning plus att göra så det blir så lite förluster inne i motorn som mylligt. detta gör man oftast om man kör banracing eller race men helt onödigt att ta bort om du ska ha den som bruks moppe), men om du har kvar det så se till att alla märkningar sitter tätt annars kan det bli det motsatta, om du ska sätta en lammel till så behöver du komplettera men saker från en Honda cr80.
mvh TitoFF
2010-07-25, 02:52 #145
2010-07-28, 16:09 #146
Sett på videor att vissa mt5or har varmätare och vissa utan. Vad är det som avgör om den har eller inte har? Någon speciell modell?
2010-07-28, 16:29 #147
länka gärna till en mt med varvmätare. har för mig att bara mb5 har varvmätare
2010-07-28, 16:40 #148
A läste lite nogrannare var en mt5 med mb5 mätare..
2010-07-28, 16:42 #149
vart kan man köpa ny ''panel'' där mätarne å nyckeln å det sitter. behöver en ny då min är spruken och sitter inte fast
måste mna köpa begagnad eller finns dom att köpa nya?
2010-07-28, 18:12 #150
