Ämne: cylinder am6 från 05
2012-10-14, 23:09 #1Medlem
- Oct 2012
- sverige
tja undrar om det är nikacilbeläggning på cylindrarna på am6 från 2005 eller är det gjutjärn? om det är gjutgjärn kan jag borra den till 47mm då? har ochså hört att suzuki dt50 45mm kolv ska passa. har jag rätt i så fall vilket är bäst? 47mm eller 45 mm
2012-10-14, 23:35 #2
om det är gjutjärn eller alu med nicasil ser du ju. Kolla med en magnet annars. Du måste kolla på cylindern om det går att borra den. kanske inte finns så mycket gods att ta i. 47mm känns ganska mycket på en originalcylinder
