    Vad är detta?...
    Tjena!
    Jag har en fråga angåede mitt avgasrör.. Jag ska köpa ett effekt-rör och jag undrar vad det är för någon utstickande sak som sitter på avgasröret?..
    Namn:  IMAG0293.jpg
Visningar: 454
Storlek:  104,8 KB
    Förstår ni frågan?
    Tack
    bensin slangen
    Vad gör en bensin slang som är 1,5 cm tjock och går till avgasröret?... Och vad ska jag göra av den när jag sätter på Effekt rör?
    Ah okej, Man Tackar och Bockar!
    bensin slangen
    Katalysatorn*
    Du kan bara låta den hänga när du bytt avgassystem.
    Katalysator, egr typ samma sak men det är absolut inte bensinslangen. Du kan låta de hänga sen
    Jag tror det blir att ta av kåpan o se vart den leder! Hur som helst ska jag låta den hänga ... Tack för hjälpen!
    egr ventilen
    E det bara att jag låter den hänga där eller ska jag ta bort den?
    Det är en EGR-ventil som leder tillbaka avgaser till insuget, kort sagt minskar det syremängden i förbränningen vilket leder till lägre förbränningstemperatur och därmed lägre utsläpp av kväveoxider (NOx).
    En vanlig (trevägs)katalysator för bensinmotorer kan omvandla kolväten (HC), kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx) till koldioxid, kväve och vatten vilket är betydligt mindre hälsoskadliga ämnen.
    Alltså två helt skilda saker.
    Är HELT olika saker... Katalysator förbränner och omvandlar ämnen. EGR-ventilen gör bara så avgaserna förbränns igen för att vara lite skonsam mot naturen.
    men båda är ju till för att skona naturen...
    Ta bort och plugga.
    Hålet i andra änden av slangen...
