2010-07-19, 12:06 #1
Avgasgänga pajj på cylinder.
Ena "avgasgängan" på min cylinder är helt fuckad, skruven går inte in alls. Jag har inte tillgång till verktyg för att gänga om, ingen aning om hur man gör det heller.
Det måste vara fixat innan lördag. Vad finns det att göra, förutom att köra med en skruv och höras över halva sverige?Senast redigerat av Findus den 2010-07-19 klockan 12:12.
Ursprungligen postat av Andy63
2010-07-19, 12:27 #2
Antar att de ända du kan göra är att försöka vålda in den eller kolla om det inte är nå skit i gängan som du kan försöka ta bort annars är de bara att gänga om. Tror det finns att köpa på biltema och det är inte svårt alls.
Sammanfattning:
- Att gänga om är inte allt för svårt. Sen beror det mycket på matrialet du gängar också!
- Håll verktyget rakt när du gör detta, kommer knappt gå skruva sen annars.
- Verktygen du behöver när du gör detta är en gängningssats, finns att köpa på t.ex. Biltema.
- Olja lite om du tycker det går för trögt. (Speciell olja för detta arbetet ska du ha, T-röd ska du använda när du gängar om något som är i aluminium)
2010-07-19, 12:38 #3
2010-07-19, 13:03 #4Medlem
- May 2007
- älvängen
vafan skulle du gö den gängpaj för?XD det finns iallafall gängfilar som fräschar upp slitna/våldtagna gängor. använde en sån på jobbet häromdan när man knappt såg gängorna längre. blev mycket bra efteråt! ser ut såhär
https://www.grene.com/pics/ModulLarg...-1040987_h.jpg
2010-07-19, 13:06 #5
dom kallas gängtapp. de du behöver är först förtapp, normaltapp och sen sluttapp
rätta mig om jag har fel
2010-07-19, 13:22 #6
2010-07-19, 14:51 #7Medlem
- Skåne,eslöv
Fäster du de med skruvar direkt ner i cylinderns avgasgänga, eller en "pinne" med gängor på som du sedan fäster avgasflänsen med muttrar?
ifall du använder en gängstav så kan du forcera in den med hjälp av gaslåga och hammare, bara att ta upp motorn på bänken och fästa, eller göra de direkt i ramen om du har tillräckligt utrymme,
att tappa om är dock de bästa,
2010-07-19, 15:02 #8
2010-07-19, 15:17 #9
plocka av cyllen coh dra fast den i ett skruvstycke/skruvstäd så du kommer åt ordentligt. sen rensar du gängan med en gängtapp
du kan sätta fast gängtappen i en skruvdragare med, men du får inte köra för snabbt då. då kan tappen sätta sig på sniskan och göra det värre.Jag är inte rasist,
2010-07-19, 23:51 #10
hej har samma problem och jag kör och låter över halva Sverige så du kan ju ta andra halvan så det låter i hela sverige ;P
