2012-10-20, 12:33 #1
Yamaha Dt vill ha effekt!
tjenare nu är de så att jag vill ha riktigt jävla drag i min yamaha dt50mx.
kom med tips och delar jag ska ha!
setup:
polini 70cc / inte portad
luhao rör
24mm mikuni med 145 munstycke
13/45 drevning
45mm topp / inte högkomps topp
reeds: top performance VForce3
den går väll ungefär 85 nu men snälla hjälp mig jag vill ha en riktig rääser!
2012-10-20, 12:55 #2
på med en cr motor cr 500cc....
Porta Cyllen, jacka kolven, Nos...Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-10-20, 13:14 #3
- Aug 2010
- Lysekil
2012-10-20, 13:27 #4
ja jag tycker också att den borde gå fortare! men jag ska testa att gå upp i drevning och testa ett jamarcol lågvarvigt rör
2012-10-20, 13:29 #5
Eh, nej? 85 är bra för den Setupen! Att din koppling än hållit än så länge är ett under.
Innan du börjar trimma mer bör du fixa en bättre koppling. För den kommer börja slira!
Någa 100 med ofilade köpestrim till Dt50mx finns bara i någons drömvärld.Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-10-20, 13:31 #6
vad ska jag ha för koppling då går det att förstärka min orginal?
2012-10-20, 13:34 #7
Kopplingen ifrån en äldre Yamahacross passar. Kommer dock inte ihåg vilken! Du får nog svar ifrån någon som kan snart.
Jag har en Polinicylinder till salu om du är sugen att börja porta. Om nu det går åt helvette så har du en orörd i reserv!Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-10-20, 13:36 #8
- Aug 2010
- Lysekil
Nu va det över 10 årsedan men jag hade en helt orörd 66cc med jamarcool system 20mm mikuni andra fiberblad 4 läppars ingen högkomp kopplingen höll inte så länge men den gjorde en bit över 100km/h då hade vi iofs ingen GPS men mätte upp det med bil så säg minst 95km/h allt beror väl på hur motorn mår på mopeden med. Men att nå 100km/h är inte omöjligt med en DT ex gjorde min DT jag har nu 75 med 5.5hk 16.5mm mikuni och hög komp med gianelli rör. Doc
k varva den så mycket så satte på original igen.
2012-10-20, 13:45 #9
Jag har mycket erfarenhet med DT cylindrar på Sachsmotorer! Snabbast jag kört med en ofilad 43mm 2w1 är 75km/h. Då har jag mer kubik och högre durationer gratis. Samt en högvarvig effektpipa!
Sen när jag körde med Polini 70cc fick jag kämpa rejält för 100+! Filad 201 avgas, 140 spol och boost. Avstämd pipa och 4 vxl låda. Så jag förstår inte hur ni så lätt kan köra i 100+ med ofilade grejer? Övergår mitt förstånd.
Notera att det var på en Compact med lätt vikt och lågt luftmostånd. Om vi jämför med en Stor och tung Dt50mx. Så du hör hur otroligt de låter!Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-10-20, 14:01 #10
- Oct 2011
- trollhättan
om du vill ha bättre koppling ska du köpa en 5-lamell från de gamla luftkylda yz80. tror också att man måste göra en ny kopplingskåpa för att få få plats med alla lameller. Tyvärr är det ganska svårt att hitta några sånna!
2012-10-20, 14:29 #11
- Aug 2010
- Lysekil
Jag har med erfarenhet av både MT och DT dom jag pillat med mest efter som jag körde dom när jag va 15 kompisens MT5 gjorde 110 med autisa cylinder, min gjorde strax över 100 om du tror det eller ej är upp till dig att avgöra men så va det. Tror det beror på hur frisk motorn är med. Dock hade jag ett helvete med kopplingen då fanns inga starkare kopplingar att man kunde köra Yz80 hade jag ingen aning om då. Men har en till motor till min DT och är riktigt sugen på att trimma den faktiskt för att se hur den går nu. Att jag upplever att den går som satan gör man nog inte efter som man kört så mycket mer idag men skall kolla över den motorn och ev beställa lite trim till den.
2012-10-20, 15:30 #12
Alla har väll lite olika uppfattning va går som satan är för något. Gör man inget drastiskt åt Dt spisen så blir de aldrig nå riktig fart på dem. Du får gärna tro att din gris Dt gjorde 100 men försök inte lura i nån annant okunning att den gjorde de.
Alla köperör hör hemma i blandsskroten om man letar mkt effekt. Wsd Dt'n gjorde ju 80 över mål på 201 meter och då har han bättre rör. Den gör nog 100 iaf, men ofilad köpetrim, näee
2012-10-20, 15:34 #13
2012-10-20, 15:50 #14
nja, 100 kommer du inte med orört köpetrim som dom andra säger. det finns inget riktigt vasst trim till dt mx motorn. vad var det för 66cc cylinder, borrad själv? för "70cc" till dt är bara 63cc egentligen, och såvitt jag vet så är det största cylindern som går att köpa till dtmx.
2012-10-20, 19:18 #15
- Jun 2011
- Kalmar
Som många andra säger så kasta luaho röret, Det är inte bra någon stans. Porta cylindern eller lämna in den hos någon som kan. matchporta blocket och bygg ett eget avsämt system till din ny portade cylinder.
Kör heller inte för högt komp då det inte gör specielt mycket på höga varv, Dock ganska mycket på låga varv.
Du får troligen svarva din topp så att du får in rätt squish, planar du bara så blir det troligen för högt komp. (har för mig att dtmx har squish topp)?
Det är väll det billigaste du kan göra för att få högre effekt. Läs boken two stroke perfomance tuning, där står det mesta du behöver veta.
2012-10-20, 20:48 #16
jag kan ju oxå tilläga lite av min kunskap/erfarenhet av dt. Köpesrören är ingen och ha om moppen ska varva mer än 7000 och ha ett register. Har fått min portade 5,5a att varva 10k med luhao, men ingen effekt innan 8000 typ.
Det största cylindern man får ner i en dt är 46mm. ca 66cc. Men det största man kan köpa är 45mm, ca 63cc.
Dt's originaltändning hinner inte med över 10k rpm och det tunga svänghjulet gör så att man aldrig kommer iväg. Sen är den tunna plåten i svänghjulen så skör så att svänghjulet blir i obalans och det gör att vevlagrena slits mera. den kan man kasta direkt om man vill trimma på högre nivå.
originalreedsen är alderles för små så dom duger inte långt.
En ofilad köpescylinder kan man nog som max pina ur 8000rpm. och den tyngsta drevningen till dt som går att köpa är 16/39 och ett original bakhjul är 195cm runtom. utväxlingen är 1.125 på 4an. det blir alltså 85km/h...
Snackade tidigare med rexxy om att jag trodde 100km/h var möjligt, med hög drevning. men nu när jag räknat så ser jag att det inte ens går.
85 är fort det med, kanske känns som 100, och dt's mätare står säkert på 100 i den hastigheten
2012-10-20, 20:52 #17
Jonthäs DT gjorde i alla fall 100, drog min H@K som skit.
