2012-10-26, 16:07 #1
växel konstigt.. rieju drac
tja har lite problem med växlarna när man stannar kan den som låsa sig om man ska växla ner (det går inte trycka ner växelpetaren)
och så har den som mellan rum bland några växlarna (frilägges akttig) så man måste ibland trycka hårdare eller två gånger.
Kan det vara fix bart eller är den slut?Dt50mx projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...x-projekt!-9-5
Rieju drac rr projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...PROJEKT-START! KOLLA DÅ!!
2012-10-26, 17:23 #2
LAgrerna i växellådan.. eller Selektortrumman som é slut..
Gilla för fan
2012-10-26, 17:25 #3
låter som selektortrumman som är slut. öppna o kolla.
2012-10-29, 03:33 #4Medlem
- Jun 2011
- Kalmar
Är det inte så att om koplingen ligger på när man står still med växel i så ligger det fortfarande tryck på alla grunkor (kan inte namnet på alla saker
) så skiftgafflarna inte orkar dra bort "låsningen" för drevet?
