    Grönaktig olja am6
    Nån som vet vad det är som har gått sönder ? De läcker från ventilationsslangen från motorblocket, kan det vara vattenpumpen som är trasig o tar in lite vatten ?
    Halvtaskig bild,men hoppas ni ser lite iallafall! Som ni ser så är den vit/grön..
    Namn:  bild.jpg
Visningar: 704
Storlek:  112,2 KB
    Senast redigerat av Dawidd den 2012-10-27 klockan 12:41.
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    kan också vara packningen som har gått... där vid pumpen..
    Vilken packning ?
    http://www.twostroke.se/product.asp?product=946 inte den va? För då skulle de ju ha droppat från pumpen ?
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Först Byt oljan lägg i ny å kör lite om de blir samma färg så är det väl något annat fel...
    3e gången gillt nu fall jag byter olja igen
    lokalisera var oljan kommer ifrån, sen kan du ju fundera på var du häller i den gröna oljan, är 2takt oljan grön och motoroljan svart så är ganska enkelt att fatta.
    Tror att de kommer från vattenpumpen, de är kylarvattnet som blandas med motoroljan,och den är genomskinlig.
    För så fort jag fyller på kylarvatten och sen kört så börjar de rinna
    Heidekens avatar
    Malmköping
    är inte 100 på hur det ser ut vid vattenpumpen, men kanske packboxen som är tokslut eller kanske lossnat så det rinner in vatten och blandar sig med oljan och därmed blir det för mycket i motorn så det rinner ut ur ventilationen?
    Citat Ursprungligen postat av Heideken Visa inlägg
    Okay,men ingen som vet vad exakt va som är felet?
    Hur ska vi kunna vara säkra på vad som är fel, när du bara tror att du hittat var det läcker?
    Heidekens avatar
    Malmköping
    inget illa menat.
    Men, det är din moppe, det är du som har den hemma, det är du som kan se var/vad felet är. Vi kan tipsa dig om saker som kan vara felet, sen får ju du kolla om det är så.
    Ska testa och köpa en renoveringssats till vattenpumpen o byta ut de, se fall det är de som är felet..
    Min packbox till vattenpumpen har gått så min olja är vit. Ett tips bara
    Citat Ursprungligen postat av robinpalesjo Visa inlägg
    Ja, men hur vet du att vi kör på lika färg på oljan och kylarvattnet?
    Jag har svart motorolja, vanligt vatten
