Ämne: Grönaktig olja am6
2012-10-26, 17:36 #1
- Jan 2012
- Oskarshamn
Grönaktig olja am6
Nån som vet vad det är som har gått sönder ? De läcker från ventilationsslangen från motorblocket, kan det vara vattenpumpen som är trasig o tar in lite vatten ?
Halvtaskig bild,men hoppas ni ser lite iallafall! Som ni ser så är den vit/grön..
Senast redigerat av Dawidd den 2012-10-27 klockan 12:41.
2012-10-26, 17:40 #2
kan också vara packningen som har gått... där vid pumpen..
Gilla för fanhttps://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-10-26, 17:42 #3
- Jan 2012
- Oskarshamn
Vilken packning ?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=946 inte den va? För då skulle de ju ha droppat från pumpen ?
2012-10-26, 18:01 #4
Först Byt oljan lägg i ny å kör lite om de blir samma färg så är det väl något annat fel...
2012-10-26, 18:28 #5
- Jan 2012
- Oskarshamn
2012-10-26, 18:34 #6
lokalisera var oljan kommer ifrån, sen kan du ju fundera på var du häller i den gröna oljan, är 2takt oljan grön och motoroljan svart så är ganska enkelt att fatta.
2012-10-26, 18:41 #7
- Jan 2012
- Oskarshamn
2012-10-27, 08:03 #8
är inte 100 på hur det ser ut vid vattenpumpen, men kanske packboxen som är tokslut eller kanske lossnat så det rinner in vatten och blandar sig med oljan och därmed blir det för mycket i motorn så det rinner ut ur ventilationen?
2012-10-27, 12:40 #9
- Jan 2012
- Oskarshamn
2012-10-27, 13:27 #10
Hur ska vi kunna vara säkra på vad som är fel, när du bara tror att du hittat var det läcker?
2012-10-27, 18:53 #11
inget illa menat.
Men, det är din moppe, det är du som har den hemma, det är du som kan se var/vad felet är. Vi kan tipsa dig om saker som kan vara felet, sen får ju du kolla om det är så.
2012-10-28, 13:56 #12
- Jan 2012
- Oskarshamn
Ska testa och köpa en renoveringssats till vattenpumpen o byta ut de, se fall det är de som är felet..
2012-10-29, 11:08 #13
Min packbox till vattenpumpen har gått så min olja är vit. Ett tips bara
2012-10-29, 12:57 #14
- Jan 2012
- Oskarshamn
2012-10-29, 21:27 #15
