Sidan 2 av 3 Första 123 Sista
  1. #31
    Noterade att handbromsen vid gasreglaget är lite lustigt. När jag håller in det helt lyser inte bromsljuset men när jag släpper det lite grann så lyser bromsljuset. Kan detta "glapp" påverka starten? Den vänstra handbromsen har inte samma glapp.
  2. #32
  3. #33
    Och den kontakten hittar jag genom att... plocka isär sitsen, alla sidoskärmar och krypande samt ålandes i en omänsklig ställning följa kabeln från den högra handbromsen till.. ?
  4. #34
  5. #35
    Som Lennart skrev, Kontakten sitter i bromshandtaget det går ut 2 kablar där, http://www.racing-planet.se/images/g...e=sv&shop_ID=1
    Men du testa att göra samma sak som du gjorde sist mopeden strulade? Dvs pilla lite på cdi:n ryck i alla kablar osv funkar den igen då så vet du ju att det är kabelglapp
    Braap Braap
  6. #36
    Det är ett evigt pillande och jag tror att den är sällskapssjuk. Fast jag vill inget hellre än att vara med den. Dock inte behöva strippa den varje gång. Nåväl, nu fick jag igång den igen och det gör att det är motiverat att fundera lite grann på "omständigheterna". För vid den senaste protesten då regnade det ute eller snarare det var disigt och fuktigt ute. Efter det har den totalvägrat. Nu lyckades jag plötsligt få igång den - till och med med elstarten. Kul, roligt - men varför?
    Denna gången har jag i min okunskap och förvirring "pillat" lite här och där. Var på högra handtagsbromsen. Intressant, men det är fortfarande så att bromsljuset lyser bara så länge jag inte trycker in handbromsen helt. (Vänster fungerar helt klander fritt). Lite smörjspray på lite kontakter. Fokus har annars varit startrelät. Lossat den röd/vita kabeln och satt fast den igen. Kollat in Hasses felsökning på startrelä och har försökt att testa det. När jag har kollat med spänningsmätare har den gett utslag på det sätt som den ska enligt Hasse. Och nu fungerar som sagt var allt. Det jobbiga är just att jag inte upplever att det är glapp. Snarare verkar den vilja "vila" lite och kanske fuktas av (?).
    Tänk om jag skulle få åka hem på ett anständigt sätt trots allt. (Men vågar jag stanna för att handla?)
  7. #37
    Citat Ursprungligen postat av mischa Visa inlägg
    Sitter luftburken på som den ska? Så att det inte kommer in fukt i förgasaren?
    Braap Braap
  8. #38
    Spontant skulle jag säga: ja, det gör den. Men det kan vara värt att kolla faktiskt. Det torde vara hyfsat lätt att se med tanke på att det finns en liten lucka i sittbrunnen. Några andra små tips att titta på när jag håller på med förgasaren? Hade annars den spännande upplevelsen i morse att den körde i 50 km/h i uppförsbacke (ganska bra för en EU-moppe) - enligt hastighetsmätaren - och 40 km/h när den stod stilla vid rödljus. Snacka om att vara på hugget:-)
  9. #39
    Luftburken? På? Där är ju allt fastskruvat eller finns det en packning emellan som kan bli trist? Något är det i alla fall med fuktigt väder för i morse var den grinig igen och det var fuktig morgonluft.
  10. #40
    Låter som att luftburken inte sitter fast riktigt i förgasaren? följ slangen ifrån luftburken till förgasaren och kolla så att den inte är sprucken och sitter som den ska
    Braap Braap
  11. #41
    Ok, det ska jag göra. Någon erfarenhet av att plocka isär hastighetsmätaren? När den visar 40 km/h när jag står stilla är det något som inte riktigt är rätt
  12. #42
    Testa att skruva av vajern i däcket och smörj lite, "små ryck lite i den när du ändå håller på" Aldrig haft det problemet på moppar faktist, men kan vara så att vajern gått av?
    Fixade en bild åt dig ifall du inte vet vart den sitter i däcket
    Namn:  600px-Baotian_BT-Retro.jpg
Visningar: 162
Storlek:  91,8 KB
    Braap Braap
  13. #43
Visningar: 162
Storlek:  91,8 KB
    Tack!
    Vajern har jag bytt själv och jag kan inte tänka mig att stiftet nedan har gått sönder (igen) för då borde inte mätaren reagera. Men det verkar som om innanmätet sitter löst.
  14. #44
    Tack!
    Bara att skruva loss och felsöka, samtidigt så "självlär" du ju dig själv om hur saker funkar osv Man ska inte vara rädd för att pilla på saker för då lär man sig aldrig
    Braap Braap
  15. #45
    Sant, men det är aldrig fel att slippa "uppfinna hjulet" igen. Hastighetsmätaren är åtminstone så tacksam att om det går åt skogen påverkar det inte körförmågan.
  16. #46
    Nejdå självklart inte hehe, Men du säger att den är "lös"? bara att skruva loss hastighetsmätaren och leta upp problemet
    Bara att skriva här om du behöver mer hjälp, Jag hjälper gärna så mycket jag kan
    Braap Braap
  17. #47
    Tack!! Detta är ett av de tillfällen då jag undrar hur folk/vi klarade oss utan internet tidigare. Börjar nästan sakna en bra garageplats med egen dörr för att kunna "grotta" runt i lugn och ro - och kunna gå ifrån en uppfläkt skoter utan att vara orolig för att allt försvinner. Illa:-)
  18. #48
    Har råkat ut för nån hastighetsmätare som betedde sig allmänt lustigt när vajern var för lång, änden tryckte upp den delen i mätaren som den ska dra runt så mekanismen i mätaren fick fnatt. Testa att lossa muttern som håller vajerhöljet ett par varv så den kommer ut en bit och se om det blir bättre.
  19. #49
    Jo det har man vart med om förr, Stått ute och skruvat och känna "fan" jag måste skruva ihop allt igen innan jag kan gå någonstans, Nu har jag dock fått lyx och har ett garage
    Braap Braap
  20. #50
    Så då var "eländet" isär plockat. Har haft en snabb titt på förgasaren och det är ju en del att upptäcka. [ATTACH] Jag har markerat med 3 pilar varav 2 är "misstänkt" i mina ögon. Precis vid klämman ser det ut som om någon har skurit i slangen. Vid den övre pilen verkar det finnas en öppning som inte är rätt. Är detta slangen mellan luftburken och förgasaren? Till vänster finns ytterligare en pil. Att denna slang är öppen förmodar jag är helt rätt. Vad är det för något?
    Tack!
  21. #51
    Där jag satte en nypil ska luftburken sitta fast i förgasaren, Ta en ny bild över hela förgasaren så ska jag se så att allt sitter rätt
    Förövrigt så ser allt okej ut, Det du tycker ser ut som någon "skurit" i är slangklämman som suttit ett tag och klämt till slangen på detta vis
    Braap Braap
  22. #52
    Namn:  bild 1-16.jpg
Visningar: 248
Storlek:  95,8 KBNamn:  bild 3-9.jpg
Visningar: 235
Storlek:  95,9 KB
    Hoppas att dessa kan hjälpa dig vidare. Nu går den igång igen med elstarten:-) Som alltid så "jag gjorde ingenting". Om det inte är fukt i förgasaren som spökar så kan det vara så att kontakten till CDI är "glapp" för det ända jag gjorde innan jag ett tag senare försökte få igång den var att jag tog ut kontakten till CDI och satte tillbaka den igen. Med den lilla hake som sitter vid kontakten känns det konstigt om det skulle bli ett glapp här. Eller?
    Tack!
  23. #53
    Allt ser bra ut Ja då kanske det är kontakten till cdi`n som glappar :/
    Braap Braap
  24. #54
    Och om det nu är den som glappar. Vad gör man då? Lindar in kontakten med tejp?
  25. #55
    Aldrig vart med om det problemet innan faktist, Men aa testa tejpa så att den sitter fast riktigt
    Braap Braap
  26. #56
    Glappar det där så är det för att dom små kabelskorna i kontakten klämmer för svagt om stiften i kontakten på CDIn. Man kan försöka att försiktigt trä in något smalt (t.ex. en riktigt liten skruvmelsel) på ena sidan om kabelskon och bända så den kläms ihop litegrann, men man får vara försiktig - lite jobbigt om man lyckas misshandla grejerna så det inte går sätta kontakten i CDIn igen.
  27. #57
    Fortsätter att vara förbryllad. Är det möjligt att skruva in tändstiftet för djupt?
  28. #58
    det kan ju vara för långt
  29. #59
    Jaha, då ska vi se vad som har hänt senast. Ute och åkte då skotern plötsligt tvärdog och vägrade vara med i leken. Vädret var då fuktigt med lätt regn. Sedan inomhus plockat isär den utan att hitta någon förklaring. Beroende på laddningen i batteriet(?) har elstarten fungerat så tillvida att den reagerar men motorn går inte igång. Omväxlande försökt att dra runt startmotorn omväxlande ett ringande ljud som en gammal spårvagnssignal. Om jag har haft gnista är en bra fråga (måste kolla nu utifrån de tips jag har fått när jag vet att den fungerar för att se hur det ser ut var jag kan testa/jorda och hur) men avståndet på stiftet ökade jag lite på igår (kan jag har skruvat ner det för hårt och reducerat avståndet på stiftet?). Igår tog jag även ut den svart/vita kabeln ur CDIn och plötsligt var det möjligt att kicka igång skrället. Batteriuppladdning över natten. Nu fungerar elstarten och får igång motorn både med och utan svart/vit kabel i CDI. Men vad för slutsatser kan vi dra av detta? Att skotern fungerar några dagar, tar en paus på en vecka och sedan vaknar till liv igen?
  30. #60
    Låter som din cdi är trasig på något sätt faktist Om du har pengar så lämna in den till någon verkstad och förklara läget för dom, för just el systemet är rätt komplicerat om man inte vet vilken kabel som är vilken osv
    Braap Braap
