Ämne: Skador
2012-11-13, 13:01 #1En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
Skador
Tjenare,Vill mer eller mindre höra vad ni på Mnf har för olika skador och vad ni gör för att stå ut med dem?
Kan ju börja med min egen skada.
Har en skada som kallas whiplash skada har haft det i 5 år nu, den gör så jag har alltid ont i nacken och ryggen samt den ger mig huvudvärk varje dag.
brukar kunna stå ut med skadan när jag gör nåt roligt eller är med kompisar, nåt som gör så att jag inte tänker på den, eller så sitter jag bara och knaprar huvudvärkstabletter hela dagarna...
fick den genom att jag cyklade i en liten nerförsbacke när det regnade så skulle jag svänga så gled bromsarna så backdäcket slog i en trottoar kant vilket gjorde att jag flög över styret sen efter det har jag haft perment värk, gått till flera olika doktorer men det verkar som om att jag kommer att få ha den hela mitt liv..
2012-11-13, 13:06 #2Medlem
- Sep 2011
Surt :/ Jag har en vridningsskada i knät som jag aldrig heller kommer bli av med, hoppade studsmatta med några polare för typ 5 år sen. Så bestämde sig en av dom för att putta av mig så jag fastnade med benet mellan två av fjädrarna i studsmattan och resten av kroppen hängandes upponer utanför studsmattan.. Så nu när jag t.ex ska gå äver en betongsugga eller nåt och vinklar knät åt sidan så kan det slå till som fan i knät
Kåtmorfar<3
2012-11-13, 16:13 #3
Opererad armbåge! Gjordes runt mitten på augusti någonting. Man känner skruven genom skinnet och är jätte öm där, tar det bara lungt så jag inte slår i och bär inte värst tunga saker nu. Kan inte sträcka armen helt och kommer inte kunna göra det iheller.
Har en tarm sjukdom med, har ont i magen rätt ofta men inget jag tänker på direkt då jag levt med den i snart 7 år. (morbus crohn för er som undrar)
2012-11-13, 19:00 #4
brutet ben! satte mig på en stenmur och den rasade så kom en jättesten och rullade över smalbenet, fick gå med gips i 6 veckor.
Brännskada! när jag var 1 år så klättrade jag på diskbänken och pappa var ute med hundarna och tänkte: han klarar nog sig nån minut bara! men jag klättrade upp på diskbänken och välte ner kaffebryggaren som pappa nyss hade satt på så jag fick hela kaffebryggaren med kanna och sump osv över mig, pappa kom in och såg hur mitt skinn ramlade av
2012-11-13, 19:05 #5
bet mig i överläppen för några minuter sen, gör fortfarande ont..
2012-11-14, 23:16 #6En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
2012-11-15, 23:32 #7
Jag har haft problem med mitt ben och fått operera det två gånger. Första gången satte de in bultar och liknande och andra gången tog de ut dem. Första gången fick jag ligga på sjukhus i ca en månad innan jag kom ut och när jag väl kom ut var jag tvungen att åka rullstol i någon vecka innan jag kunde gå på kryckor. Efter några månader av sjukgymnastik (i vatten) kunde jag äntligen gå. Jag fick dock inte springa under den tiden som jag hade skruvarna i (ca 3,5 år) så jag blev en liten tjockis. Idag har jag inga problem kvar förutom ett tufft ärr över hela höften. Jag har gått ner i vikt och är inte tjock längre och tjejerna gillar ärret så det är inga problem. Enda tråkiga var att min fotbolls"karriär" gick åt helvete. Inte för att jag var direkt bra innan operationen heller men nu har jag i alla fall en ursäkt.
Skadan heter för övrigt perthes:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Legg-Ca...erthes_sjukdom
