    Oct 2011
    henån
    Likström eller växelström?
    Tjena! Någon som vet om MVT Digital Direct ger växel eller likström? Bränner bara lampor ger 50 volt nu.. och behöver sätta motstånd men det går ju inte om det är växel ström(?) Så undrar om jag behöver likriktare eller inte till denna tändning
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    finns likström och växelström på mopparna, och alla andra med batteri - Det beror på var i elsystemet man kopplar in sig...
    Generatorn ger växelström, det brukar driva Framlampan och annat som motorn behöver när den é igång och används till att vara likriktare ladda batteriet. Batterier bör alltid ge likström
    Annars vet jag dock inte var jag skulle kopplat in de.. men de tändningarna ger väl runt 50w så, lägg i lampa me högre Watt tal?
    Oct 2011
    henån
    Nä, watttal hjälper inte.. RRX så inget batteri, antar att jag behöver likriktare då..
    Likriktare kan kvitta, men en spänningsregulator behöver du uppenbarligen eftersom den matar ut 50V.
    Oct 2011
    henån
    Varför? Om man har likriktare och motstånd?
    Oct 2011
    henån
    För om du inte har batteri i din moped behöver du ingen likriktare. Alla lampor kan leva på växelströmmen! Eftersom du blåser lamporna och får upp emot 50V är din voltregulator dålig.
    Vet inte om det sitter någon? Köpte tändningen ny för typ 2-3 veckor sen.. Så om det sitter någon lär den väl inte gett sig?
    Citat Ursprungligen postat av grisenpig Visa inlägg
    Men om du monterar motstånd så kommer du sänka spänningen över hela registret. Du kommer altså få sämre med kräm på lägre varv. Nej, på med en riktig spänningsregulator som reglerar spänningen till konstant 12v.
    Oct 2011
    henån
    Skulle denna funka? http://www.kjell.com/sortiment/el/el...-ua7812-p90064
    Rätt tänkt, men 1A låter klent.... Tror den brinner upp på en moppe. 10 A kan jag tänka mig räcker. Rexxy kanske har koll på hur mkt man får ur en moppe?
    Fel typ av regulator. Du behöver en avsedd för en hojgenerator... typ från en hoj!
    Varför då?
    Oct 2011
    henån
    Men den som hankypanky länka, är ju från twostroke då bör den vara avsedd för hoj?
    Han länkade den under tiden jag skrev mitt inlägg. Den kan nog fungera - OM man får info om hur den ska kopplas in!
    Oct 2011
    henån
    Okej, jo det hade väl varit en fördel
