    Slider startar inte när den är varm
    Satte på 70cc på min slider i veckan och den startar på första andra kicken när jag tar ut den för dagen men när jag stannar efter ett tag (när den hunnit bli varm) och ska starta den igen så startar den inte, kan stå och kicka hur mycket som helst men den vägrar starta. Men väntar jag tills den är helt kall så startar den på första kicken igen.
    Någon som vet vad de kan bro på? Det jag tänkte på är att jag har samma tändstift som jag hade när jag körde med original cylinder, kan de vars så? Och isf vilket tändstift ska jag köpa?
    förgasarinställningar.
    Vad menar du med förgasarinställningar? Är det luftskruven och de som är fel inställd lr att jag behöver byta munstycke ??
    linköping
    Citat Ursprungligen postat av Feelo Visa inlägg
    Båda.
