2012-11-23, 13:58 #1Medlem
- Mar 2012
- stockholm
Yamaha aerox 03 startar inte!
Tja jag har en Yamaha aerox 03, bor i sthlm. Den startar inte helt enkelt.
Jag försöker med elstart, kommer konstigt ljud också. Har kollat tändstiftet.
2012-11-23, 17:21 #2
För att en motor ska starta så krävs följande, Bensin,tändning ifrån tändstiftet, och komp kolla så att mopeden har komp,och får bensin..
Braap Braap
2012-11-23, 17:33 #3Medlem
- Oct 2012
- stockholm
2012-11-23, 17:44 #4
Man skruvar alltså ut tändstiftet ur själva cylindern, och sätter den mot toppen då ska det vara en gnista som är blå, Och den brukar ofta synas rätt tydligt, du behöver inte hålla inne bromsen om du "kickar"
Lättast är ju dock att ha en kompis som kickar åt dig
http://www.garagego.se/forum/guider/...oekningsguide/Braap Braap
2012-11-24, 20:23 #5Medlem
- Mar 2012
- stockholm
Hej, ska köpa nytt tändstift. Sen ska titta om den funkar, Behöver det vara samma nummer på tändstiftet? som det är nu på orginal tändstiftet? Det står BH7HS
2012-11-24, 22:08 #6Medlem
- saltsjö-boo
brukar sitta br7hs eller br8hs på dom å de finns på de flesta mackarna
2012-11-25, 12:48 #7Medlem
- Mar 2012
- stockholm
Det sitter ett br7hs måste man köpa samma ?
2012-11-25, 14:12 #8
2012-11-25, 14:44 #9Medlem
- Mar 2012
- stockholm
Okej tack, Om man har orginal, i motor och sånt, och om man har ett trimrör, tex yasuni förstörs det snabbarE?
2012-11-30, 15:09 #10
2012-11-30, 17:20 #11
Ja. Om motorn inte är inställd på rätt sätt som behövs av byte till effektrör. Större munstycke.
Sen vikter o kopplingsfjädrar om du vill ha ett bra register.
Kolla så gnistan är blå/lila, om inte byt stift.
Prova med startgas i förgasaren. Tänder den till då får den inte bensin ner till cylindern.
Om du har tillgång till kompprov gör då detta, bör ligga imellan 5 - 7kg ca.
