Ämne: Compakt startar int?
2012-11-27, 17:24 #1Medlem
- Nov 2012
- ume
Tja!
Jag ha en compakt som int startar på kicken när den är varm, den startar bara då den är kall fast då måste jag stå och kicka ganska länge innan den startar, sen när jag ska peta i ettan och köra iväg så dör den sakta, ju mer jag gasar destå snabbare dör den. Men om jag rullar igång den så kan den starta efter ett tag rullande.. Och som sagt den startar int när den är varm!
ngn som vet va fela kan va?
Kan säga att det sitter en trimcylinder på och en 17mm fögge
Vad jag har kunnat gissa mig fram till är väl att det är bensin problem lr fel på cyllen/toppen?
Langa snabba svar nu!
2012-11-27, 17:35 #2
jag tycker det låter som om den får för lite bensin
hur ser stiftet ut ?
när börja problemet ? kom det från inget eller kom det efter att du hade gjort något ?
2012-11-27, 17:54 #3
Inge fel på cylindern/toppen.
Svårstartad varm, och lättstartad kall. Brukar vara symptomen på att kondensatorn är dålig. Den funkar bra kall, men vid värme dör den.
Det andra med att den dör, låter som den får för lite soppa. Du har väl ställbart munstycke? Vrid för mer soppa!Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-11-27, 21:25 #4Medlem
- Nov 2012
- ume
2012-11-27, 21:44 #5
Senast redigerat av Rexxy den 2012-11-27 klockan 22:03.
2012-11-27, 23:05 #6Medlem
- Nov 2012
- ume
2012-11-27, 23:54 #7
Nja, det kan jag inte påstå. Stiftet är blött, och det säger att motorn inte ens varit ordentligt varm senast den var igång (eller försökte startas) före bilden togs. Därmed har motorn uppenbarligen inte körts "för fullt" en bra stund och sedan omedelbart stängts av (för att inte ändra färgen på stiftet), och gör man inte det säger tändstiftet inget användbart.
2012-11-28, 12:55 #8Medlem
- Nov 2012
- ume
2012-11-28, 15:56 #9
Jag menar att tändstiftsfärg endast är lönt att titta på efter en hyfsat lång stunds hård körning. Det är färgen tändstiftet får efter en stunds hård belastning som man har nytta av, och det kan räcka med en ganska kort period slökörning för att ändra färgen så avläsningen blir oanvändbar.
2012-11-28, 19:52 #10Medlem
- Nov 2012
- ume
varför den är svårstartad kan det bero på att tändningen är felinställd?.
Sen ett fal som jag har märkt det är att när jag har kört moppen sen stänger jag av den och ska starta den igen så då hat den nästan inge komp??, vad kan det bero på?. kan säga att toppen är planad och det är int den mest seriöst planad iaf....
en till fråga kom jag på nu!, varför dör den direkt när jag släpper gasen?, alltså den har ingen tomgång alls!Senast redigerat av compaktN den 2012-11-28 klockan 20:03.
2012-11-28, 20:17 #11
ja röstar på skit i förgasarn eller tjyvluft, alt tändningsknas.
2012-11-28, 22:42 #12Medlem
- Nov 2012
- ume
