Ämne: Beta ark startar ej
2012-11-30, 21:59 #1Medlem
- Nov 2012
- Partille
Beta ark startar ej
Hej jag är ny här på moppenet så rätta mig om jag gjort fel.
Har 2 frågor.
Någon som vet varför min beta ark inte startar.
Setup: Stage6 pro replica, vikter 4.0g, gula kopplingsfjädrar, 70 munstycke.
Den har varit väldigt svårstartad det senaste, har bara startat efter några kick och startgas. Men nu startar den inte alls längre.
Innan har det kommit skit i munycket där bensinen går igenom så då har jag tagit loss det och blåst rent och sedan har den funkat igen. Men nu startar den inte alls även om jag har gjort det.
Nu till den andra frågan. Innan när moppen gick så var den väldigt seg i axxet och orkade inte varva ut. Den varvade ut efter man kört i en lång nerförsbacke bara. Den är verkligen sjukt slö orkar knappt upp nån stans.
Behöver verkligen hjälp nu
Tacksam för svar.
2012-11-30, 22:06 #2
funkar den inte med startgas?
har du testat att använda choken?Jag är inte rasist,
2012-11-30, 22:11 #3Medlem
- Nov 2012
- Partille
Nej den startar inte med startgas. tror inte jag har någon chok. isåfall vart sitter den?
2012-12-01, 11:05 #4Medlem
- Nov 2012
- Partille
Ingen som vet vad felet kan vara???
2012-12-01, 12:28 #5
En motor behöver Bensin, gnista, komp, för att starta bara att börja felsöka.
Braap Braap
2012-12-01, 12:34 #6
Kolla allt möjligt! Det kan vara: tjuvluft, smutsig förgasare, dåligt tändstift, dålig komp, igen sotat luftfilter, membranet kan vara kasst (igentäppt eller hål i), mm...
2012-12-01, 14:01 #7Medlem
- Nov 2012
- Partille
okej, tack för svaren
