Ämne: Cdi-sladdar Senda- 04
2012-12-01, 21:41 #1
- Sep 2011
Hej
Finns det nån där ute som har ett svar på min fråga?
Det jag undrar är om den gröna och den gula sladden som går från tändplattan, den gröna går ju in i cdin, men sen kommer det ut en till grön från den som jag inte har nån aning om vart den ska. samma med den gula, vart ska den?
//Sendanoob1234Kåtmorfar<3
2012-12-01, 21:51 #2
Andra gröna bör gå till dödaren (tändningslåset), och gul är ström ut från generatorn till lysen etc. Bägge kopplas normalt in i kabelhärvan, så du bör ha kontakter som passar dom.
2012-12-01, 21:54 #3
- Sep 2011
2012-12-01, 22:44 #4
2012-12-01, 23:02 #5
- Sep 2011
2012-12-01, 23:10 #6
Har du fel kabelhärva (som du uppenbarligen har om den inte passar ihop med grejerna på hojen) kan vi inte göra så mycket mer. Den gröna dödar tändningen när den kortsluts till jord, den gula går till spänningsregulator, via strömbrytare och eventuellt mer till lysen med mer... Du får helt enkelt räkna ut vad som är vad på kabelhärvan för att veta var du ska koppla in dig på den.
2012-12-01, 23:37 #7
- Sep 2011
2012-12-02, 00:05 #8
- Sep 2011
problem pundarlöst. lås tråd
Kåtmorfar<3
2012-12-02, 00:13 #9
2012-12-02, 00:52 #10
- Sep 2011
