    dubbar inför vintern
    nån som vet om de går å sätta hemmagjorda dubbar/skruvar i slanglösa däck?
    har rieju drac RR SM -03 men bakdäcket e inte de roligaste nu på vintern för de e smått slitet, så undrar om de går att sätta nån slags dubb utan att all luft blåser ut
    thx för svar
    Skruvdubb ? Är ju billiga och finns ju på varenda moped affär mm.
    Citat Ursprungligen postat av Rieju-mike Visa inlägg
    billiga? kostar ju förfan typ 1500 minst :p
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Ja 1500kr är en rimlig summa för en uppsättning.
    Jag skulle hänvisa till mitt egna sätt. Köp 4mm plåtskruv ( http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastel...-250-st-19655/ ) och skruva inifrån. Jag härmade michelins dubbplacering.
    Förborra med 2mm borr om du använder 4-5mm skruv. Om jag inte minns fel tryckte jag i 280st dubb i mitt bakdäck på Dracen och 220 i fram. Det funkar oerhört bra för mindre effekter, typ vässade moppar.
    Här är filmen från provkörningen av däcken.
    fortfarande inte billigt. tror du att det där håller 100% tätt då? och hur fan kunde du ha 60 dubb mindre i fram när det hjulet är mycket större och har fler nabbar? här har jag använt 160 stycken och det greppar som fan på min 450.
    Namn:  IMG_0398[1].jpg
Visningar: 586
Storlek:  91,1 KB
    problemet e att ja kör me sm däck = ingen innerslang... skruvar man i skruv så de går igenom/skruvar från insidan borde de väl läcka ut luft isf?
    pAd105s avatar
    Jöönköping
Visningar: 586
Storlek:  91,1 KB
    Det höll tätt och var inga problem alls. Skruvade bara en skruv i varje fram, i bak var det minst 2 i varje!
    Citat Ursprungligen postat av flaka-power Visa inlägg
    Ser ut som du har en spike på din profilbild, har aldrig varit med om att en spike inte har innerslang. Men då får du slangkonvertera helt enkelt
    pAd105, ja sa att ja har SM däck, dom däcken som du har skruvat dubbarna i har du en innerslang men de har ju inte sm däck som ja har på min moppe
    Som sagt så är det slanglöst på hans sm-hjul och du hade innerslang
    Går att dubba även om du har slanglöst, lite krångligare bara. Fanns nått gammalt projekt på sporthoj.com där en kille dubbade just en sporthoj med slipade sylvassa m6-bult och han hade på vulklim (och säkert ngt mer, minns inte helt..) på insidan för att få det tätt.
    Edit:
    Ett krav om du ska dubba slanglöst sm-däck är nog att använda just bult med mutter. Vanliga skruv behöver klacken i ett crossdäck för att kunna sitta kvar och inte bara vika sig samt att de åker in lite vid användning vilket skulle få det att läcka ganska omgående.
    Senast redigerat av Perra.S den 2012-12-10 klockan 12:33.
    om du har 17" sm EKERfälgar så har du slang.
    har du helgjutna från typ RRX/MRX såäre slanglöst.
    mina var slanglösa
    de ser ut som en spike men e en rieju drac rieju drac rr sm om man ska va nogrann haha kolla mitt regnr så ser du om du itne tror mig (ujr246)
    så de som rekommenderas om man har slanglösa e bult å mutter då? å ja vet att de e slanglösa då de för de första står tubeless å sen för ja har bytt dom haha
    Lennarts avatar
    Dec 2006
    Åkersberga
    Joo man kan använda en ekerfälg så men man bör använda en slang.
    man kan använda slang i tubelessdäck också, och med tanke på alla ekrar så är risken större för läckage än me ett helgjutet hjul.
    om du ska ha dubbar så kan du minimera risken för läckage genom att ba använda en slang.
