Ämne: dt50mx stum växelpedal
2012-12-12, 16:14 #1Medlem
- Aug 2012
- Göteborg
hej!
var ute och sladda i snön med min dt50mx (skitroligt) på 2:an. Men så råkar jag lägga den ner så att den lägger sig på på växelpedalen. När jag sedan ska köra iväg så är 4:an i och växelpedalen är helt stum. Går inte att flytta upp eller ner.
Någon som har något knep för att lösa detta?
eller är det bara att klyva motorn och se vad som står fel.
Det kommer inga missljud och det skramlar inte när jag skakar på moppen så tror inte det är något drev som har gått av. 4:ans växel som den har fastnat på funkar perfekt.
2012-12-13, 01:54 #2
du har förmodligen böjt växelaxeln, bara att plocka ner.
2012-12-13, 10:01 #3
du behöver inte klyva motorn, bara ta bort kopplingskorgen så är hela växelmekanismen synlig, och du kan byta axeln om det är den som är felet
