Razzer
För dig som gillar två hjul med motor
Ämne: får int ihop sachs motor
2012-12-13, 21:11 #1
- nov 2012
- ume
När jag ska he ihop motorblocken så går dem int ihop helt och jag tror att det kan vara fjäderanordningen som sitter på kickaxeln som har farit upp en bit så att kuggen på fjäderannordningen int greppar tag helt i kickdrevet!, ngn som har haft samma problem som vet hur man fixar det?
2012-12-13, 21:16 #2
Du är både rätt och fel ute. Problemet är kicken, men inte fjädern. Det är "armen" i på kicken som ska komma över en bussning i blocket.
Taget ifrån min guide;
Nu kommer vi till det som många gör fel på. När kickaxeln ska i sitt stället på blocket. (Därför det är en glipa på 1-2mm när man försöker skruva ihop blocken) Som ni ser på bilden blir det inte en hel glipa runt axeln. Det p.g.a kickfjäden som trycker ihop det.
Man ska få spåret i kickaxeln att sitta här på. Den guldiga uppåtskjutningen ska nämligen in i glipan.
2012-12-14, 00:04 #3
- nov 2012
- ume
Ahha jag förstår,
När jag skulle klyva motorn så tog jag hjälp av dina klipp på youtube för att föstå hur man ska gå till väga
