Ämne: motorn låter konstigt
2012-12-17, 19:45 #1
har en yamaha dt50x som ja bara har tagit av avgasröret på och lackat om det men sen när ja satt på det och skulle kicka så var kicken stum? och sen tog ja av röret och då gick det att kicka sen satt ja på röret igen och då starta den men sen när den var igång så lät den konstigt. Den har aldrig gjort det förut och ja vet inte vad det är hjälp tack!
video:
http://www.youtube.com/watch?v=IWn85...ature=youtu.be
2012-12-17, 20:31 #2
äre dedär tickandet i bakgrunden du syftar på?
2012-12-17, 20:40 #3
det också men mellan 10 och 15 sek så låter det konstigt också det har det inte gjort innan heller
2012-12-17, 21:37 #4
låter som de är stopp i avgasröret, den låter förvånadsvärt lite.
2012-12-17, 22:08 #5
ja ska kolla det imorgon då
men om det är nånting som har fastnat hur får ja ut det då?
2012-12-18, 13:00 #6
När moppen inte har varit igång efter ett tag så blir kicken nästan stum ? och sen när den är varm så är kicken som vanligt vad kan det bero på?
2012-12-18, 15:18 #7
alltså Stum?
du kan rull starta?
Tänkte så int den hade skurit.. å du har spänt kicken rätt också? å placerat dreven å allt rätt?Gilla för fan
2012-12-18, 17:22 #8
ja har inte rört motorn alls men när ja lackade om avgasröret så vart kicken nästan stum ja fick ta i när ja skulle kicka och det behöver ja inte i vanliga fall. och det är inte stopp i avgasröret nånstans har kollat det
2012-12-18, 17:47 #9
men du kan rull starta moppen ändå? Tänkte så då vet vi om den är skuren eller int :3
kan ju vara oljan som har frusit, eller kicken som har frusit... Hänt en gång för mej när några polare var där med vatten å satte ut kicken å massa vatten vid -20 tänkte kicka, var ju fan stum... Fick pissa åp kick fan...Gilla för fan
2012-12-18, 17:52 #10Medlem
- Sep 2011
2012-12-18, 18:33 #11
2012-12-18, 18:35 #12
2012-12-18, 18:43 #13
2012-12-18, 18:51 #14
Han kanske försöker lära sig nått
Att olja kan frysa
2012-12-18, 18:52 #15
Ramlagrena blev utnötta av det räjsiga nylackerade röret.
M42B18Power!
2012-12-18, 18:53 #16
Den har stått i varmgarage och den startar det går att kicka men det är trögt som faen
2012-12-18, 19:59 #17
2012-12-18, 20:42 #18Medlem
- Sep 2010
- Norrtelje
2012-12-18, 20:48 #19
Visst kan olja frysa... om det är olja som inte klarar av vissa temperaturer...
Att Leka tuff å OT posta hä é ju alltid lika tufft, när ni inte försöker hjälpa Grabbfan...
Sköld, Så du menar att Emil är dum i huvudet då? för han frågar,
Emil, när du kickar igång den gick den ju lätt?Gilla för fan
2012-12-18, 21:13 #20
när ja har låtit den stå i 2 timmar typ då när man ska kicka så är den skit trög sen när den har varit igång och ja stänger av den och då när den har varit igång så är inte kicken lika trög då är den som vanligt. Ja har inte testat att hålla in kopplingen men det låter iaf konstigt från motorn.
2012-12-18, 21:33 #21
Skulle tagit av kåpan å tagit en titt, så där snabbt, titta över kicknings dreven så dem inte skulle varit något fuffens med..
Gilla för fan
2012-12-18, 21:40 #22
menar du på höger sida?
*skrev felSenast redigerat av Törnan den 2012-12-18 klockan 22:35.
2012-12-18, 22:28 #23
2012-12-18, 22:32 #24
jo den sitter på höger sida men tror du ja orkar skruva upp det skiten eller?
och det kunde lika gärna har varit en elvespa då sitter det inte nån kolv i vad ja vet iaf
2012-12-18, 22:36 #25
2012-12-18, 22:42 #26
ja kan skruva isär skiten men ja är inte säker på att ja får ihop det efter jag kan men ja är inte säker på om ja får ihop det efter :p
ja tror dom inte har kolv men ja vet inte de heller
2012-12-18, 23:06 #27
2012-12-18, 23:18 #28
Mobbaren Sköld...
Tur att det finns folk som vill lära sig.. än som har sönder allt de äger bara för de skall '' Testa '' ...
Har själv ibland svårt att veta vilket håll snurrar bakhjulet på en moped när man skall framåt..... om man tänker så där hastigt..
Av med kopplingskåpan och se, Du kan ju ta med Sköld, han kan ju allt så Grääjit så.. Tror han bjuder på en lektion också så...Gilla för fan
2012-12-18, 23:23 #29
2012-12-19, 07:28 #30
vem har sagt att ja är en "klippa på att mecka"? ja har inte sagt det iaf
och ja är kanske dum för ja har inte hållit på med mopeder sen ja var nio år ja började med moppe för 4 månader sen så det kanske är därför?
