Sidan 1 av 2 12 Sista
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    motorn låter konstigt
    har en yamaha dt50x som ja bara har tagit av avgasröret på och lackat om det men sen när ja satt på det och skulle kicka så var kicken stum? och sen tog ja av röret och då gick det att kicka sen satt ja på röret igen och då starta den men sen när den var igång så lät den konstigt. Den har aldrig gjort det förut och ja vet inte vad det är hjälp tack!
    video:
    http://www.youtube.com/watch?v=IWn85...ature=youtu.be
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    det också men mellan 10 och 15 sek så låter det konstigt också det har det inte gjort innan heller
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    ja ska kolla det imorgon då men om det är nånting som har fastnat hur får ja ut det då?
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    När moppen inte har varit igång efter ett tag så blir kicken nästan stum ? och sen när den är varm så är kicken som vanligt vad kan det bero på?
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    alltså Stum?
    du kan rull starta?
    Tänkte så int den hade skurit.. å du har spänt kicken rätt också? å placerat dreven å allt rätt?
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    ja har inte rört motorn alls men när ja lackade om avgasröret så vart kicken nästan stum ja fick ta i när ja skulle kicka och det behöver ja inte i vanliga fall. och det är inte stopp i avgasröret nånstans har kollat det
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    men du kan rull starta moppen ändå? Tänkte så då vet vi om den är skuren eller int :3
    kan ju vara oljan som har frusit, eller kicken som har frusit... Hänt en gång för mej när några polare var där med vatten å satte ut kicken å massa vatten vid -20 tänkte kicka, var ju fan stum... Fick pissa åp kick fan...
    Stockholm/Huddinge/Segeltorp
    Namn:  niggaz.jpg
Visningar: 591
Storlek:  40,0 KB
    Kåtmorfar<3
    Heidekens avatar
    Malmköping
    Citat Ursprungligen postat av Löfarn Visa inlägg
    Namn:  niggaz.jpg
Visningar: 591
Storlek:  40,0 KB
    han är alltid lite beng
    varför finns du på Mnf igentligen? Du är dummare än Emil och då är det illa..
    alltså jag måste hålla med, punkarns kommentarer alltså..
    Exnars avatar
    Oct 2012
    Trollhättan
    Han kanske försöker lära sig nått
    Att olja kan frysa
    Jonthäs avatar
    skogen
    Ramlagrena blev utnötta av det räjsiga nylackerade röret.
    M42B18Power!
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    Den har stått i varmgarage och den startar det går att kicka men det är trögt som faen
    Låter den lika när du håller in kopplingen? För am6 får lätt missljud från kopplingen och ja tycker ljudet låter likt mitt som ja har i min motor
    Kom igen! Alla kan inte vara så jävla bra som ni!
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Visst kan olja frysa... om det är olja som inte klarar av vissa temperaturer...
    Att Leka tuff å OT posta hä é ju alltid lika tufft, när ni inte försöker hjälpa Grabbfan...
    Sköld, Så du menar att Emil är dum i huvudet då? för han frågar,
    Emil, när du kickar igång den gick den ju lätt?
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    när ja har låtit den stå i 2 timmar typ då när man ska kicka så är den skit trög sen när den har varit igång och ja stänger av den och då när den har varit igång så är inte kicken lika trög då är den som vanligt. Ja har inte testat att hålla in kopplingen men det låter iaf konstigt från motorn.
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Skulle tagit av kåpan å tagit en titt, så där snabbt, titta över kicknings dreven så dem inte skulle varit något fuffens med..
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    menar du på höger sida?
    *skrev fel
    Senast redigerat av Törnan den 2012-12-18 klockan 22:35.
    ja emil är riktigt dum! han visste inte att det fanns en kolv i en vespa
    Citat Ursprungligen postat av emil.tornqvist Visa inlägg
    menar du på vänster sida?
    och här har ni bevis! haha vet du inte ens vilken sida kicken sitter på eller?
  24. #24
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    jo den sitter på höger sida men tror du ja orkar skruva upp det skiten eller?
    och det kunde lika gärna har varit en elvespa då sitter det inte nån kolv i vad ja vet iaf
  25. #25
    emil du orkar, du kan bara inte!
    och jo du måste ha vetat att det satt kolv i den efter som att han sa att den hade skurit, och du har varit med när han har tankat.. menmen elvespor kanske har kolvar och måste tankas ändå
  26. #26
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    ja kan skruva isär skiten men ja är inte säker på att ja får ihop det efter jag kan men ja är inte säker på om ja får ihop det efter :p
    ja tror dom inte har kolv men ja vet inte de heller
  27. #27
    Sköld... Lägg ner!
  28. #28
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Mobbaren Sköld...
    Tur att det finns folk som vill lära sig.. än som har sönder allt de äger bara för de skall '' Testa '' ...
    Har själv ibland svårt att veta vilket håll snurrar bakhjulet på en moped när man skall framåt..... om man tänker så där hastigt..
    Av med kopplingskåpan och se, Du kan ju ta med Sköld, han kan ju allt så Grääjit så.. Tror han bjuder på en lektion också så...
  29. #29
    Mobbaren Sköld...
    men är man dum så får man stå ut med lite mobbning! meen han är ju en "klippa på att mecka" så ja tycker han borde veta!
    men visst, tar han hit moppen så hjälper ja han gärna! synd att det är 25mil imellan bara
  30. #30
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    vem har sagt att ja är en "klippa på att mecka"? ja har inte sagt det iaf
    och ja är kanske dum för ja har inte hållit på med mopeder sen ja var nio år ja började med moppe för 4 månader sen så det kanske är därför?
