2012-12-18, 18:51 #1
yamaha dt50r -93 misständer.
hej! det är så att jag köpt 70cc polini. 16.5mm förgasare, gianelli rör
nu startar den fint och går bra, men ibland vill den baktända? det är aldrig när man kör som den baktänder, det är bara på låga varv.
kollat stiftet det är oboy brunt
fick slut på bensin förut när jag körde och när den dog då så baktände den ganska rejält
hittade även lite bensin i luftburken som jag gjorde rent
haft isär förgasaren 2 gånger och gjort rent
kolvringarna och cylindern är nytt så det är inte fel på dom
har ställt in förgasaren ganska bra, men har inte hunnit ställa in den helt än, eftersom jag inte vågar starta den förrän jag vet vad som kan vara felet, och antar att det inte är jätte bra för motorn att det baktänder
kollat membranet och det ser bra ut
någon som kanske vet vad felet kan vara?
är väldigt tacksam för svar !
2012-12-18, 20:33 #2
hur menar du med baktänder? finns många olika definitioner på det ordet!
du kan ju börja med att byta till ett NYTT stift om du märker av misständingar
tändningen på dt kan ge sig efter mycket varv, ungeför över 10000rpm, hänt för mig, den hängde inte med så det misstände som satan
2012-12-18, 22:17 #3
det smäller ur avgasröret
jag ska byta stift imorgon, måste byta tändspole också för när jag skulle byta tändkabel och tändhatt så satt tändkabeln så hårt så när jag tog i lite så gick den lilla skruven av som ska in i tändkabeln
2012-12-19, 18:48 #4
hade liknande trim på min moped när jag va 15.. och höll på att bli tokig..
bytte till ett sportluftfilter så gick den fint igen efter lite inställningar
2012-12-19, 22:06 #5
okej, tips på något bra sportluftfilter? är det värt att ta bort luftburken förresten?
2012-12-20, 10:19 #6
kan tillägga att den ''baktänder'' bara när den är påväg att dö
2012-12-20, 10:39 #7
Kolla så cdin sitter i riktigt. Min dt misstände som fan igår o sen bara tvärdog men de va en sladd som hade hoppat ur
2012-12-20, 16:00 #8
okej ska kolla alla kablar!
, väntar bara på tändspolen och tändstift
2012-12-21, 11:54 #9
jag tog isär och kollade på svänghjulet, det är revor/spår i det, är det dåligt?
2012-12-21, 15:56 #10
2012-12-22, 09:44 #11
det är antagligen så, för det låg lite smågrus i kåpan :/
