Ämne: Senda får ingen soppa
2013-01-04, 21:13 #1Medlem
- Dec 2012
- bro
Hejsan!
Jag har en Derbi senda xtreme ifrån 2012 och har bytt till en 19mm dellorto
förgasare. Moppen går bra med det munstycket och inställningen
jag har, men rätt var det är så försvinner soppatillförseln.
Det är inte munstycket eller så iom att den går skitbra 80% av
tiden.
Är det någon som har erfarenhet av detta?
Munstycket är 92
jag har även monterat ostrypt cdi, ett Metrakit thrower rör och ett öppet luftfilter.
Mvh
2013-01-04, 23:48 #2
Splitters ny Fögg?
är den begagnad så kan det faktist vara Flöttörnålen som har skärvat
Hur ser Tändstiftet ut då?Gilla för fan
2013-01-05, 07:48 #3Medlem
- Jun 2012
- Kronoberg
försvinner soppatillförseln helt eller får den bara mindre bensin?
2013-01-05, 08:57 #4
egentligen ganska enkelt att lista ut var problemet är:
flöttören > flöttörnålen > bensinslangen > bensinfiltret > bensinkranen.
bara dom sakerna kan göra att den slutar flöda ordentligt me soppa. förutsatt att du inte har slut på bensin.Jag är inte rasist,
2013-01-08, 16:35 #5Medlem
- Dec 2012
- bro
Förgasaren är helt ny. Jag har inte kollat stiftet än.
Soppatillförseln försvinner typ helt iom att den nästan dör men sen vaknar till liv igen och går hur bra som helst.
Iom att förgasaren är ny så borde väl inte flötören eller nålen vara problemet.
Moppen har bara gått 130mil otrimmat så slangen och "kranen" Borde ju inte vara problemet.
Det sitter ingen kran på utan en såndär vakumtjossan, dock så rinner det ut soppa ur slangen utan att vakumslangen har något sug, dvs moppen är avstängdSenast redigerat av snaffy den 2013-01-08 klockan 16:40.
2013-01-08, 16:43 #6
kolla hyr stiftet ser ut iallafall, Brukar vara någon roligt problem då när den dör å sedan vaknar den upp å går. Gör sendan de Regelbundet när man kör?
Gilla för fan
2013-01-08, 16:49 #7Medlem
- Dec 2012
- bro
2013-01-08, 16:53 #8
Skulle tro de är Tjuvluft, kolla runt på insuget..
Gilla för fan
2013-02-01, 17:17 #9Medlem
- Dec 2012
- bro
Senast redigerat av snaffy den 2013-02-01 klockan 17:35.
2013-02-01, 18:26 #10
har den gått att köra med 19:mmaren? alltså utan att hålla full gas...
Gilla för fan
2013-02-01, 18:32 #11Medlem
- Dec 2012
- bro
2013-02-01, 21:30 #12Medlem
- Dec 2012
- bro
Nu tog ja ut moppen på kvällen när det var 5 grader kallare och då går den hur bra som helst hur man än kör på alla växlar.vad kan det bero på ?
2013-02-01, 21:34 #13
2013-02-26, 00:16 #14
Om du nu inte har löst det än så behöver den mer luft, kall luft="komprimerad" luft det är anledningen till att den går bra när det är kallt eftersom den hinner suga in mer luft, typ
