    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Motorn skramlar när man varvar upp..
    Varvar man upp så där snabbt så de går över 8k varv så skramlar de till så där snabbt, skall checka imorn om något ligger emot ramen, Annars äre Nya vev lager i satt ifrån 2012's November , när jag satte i dem kolla jag på alla andra lager som var i fint skick.
    Funderat på om de skulle kunna vara Nållagret men har svårt att tro det för Så varv villig är inte Setupen..
    Skramlar i fritt, även med växel i över 9-10k varv ,
    Setup...
    50cc, Små portad.
    Gianelli (70cc rör)
    11/51
    Skojmoppen jag satte ihop nu över vintern. Am6 é skiten...
    1:ans växel kan vara ibland lite svår att få i och hoppar ur ibland...
    Skall ta sönder skiten så fort jag har fått andra motorn fixad...
    Senast redigerat av Punkarn den 2013-01-08 klockan 21:07.
    vart vill du komma?
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Citat Ursprungligen postat av dt50r Visa inlägg
    vart vill du komma?
    om man skulle få lite tips på vad som kan skramla, före man river hela am6:An..
    Kolla så inget ligger emot motorn någonstans, då det blir olika vibrationer på olika varv. Så när du når 8k RPM så börjar kanske något vibrera satan mot motorn.
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Ska dra fast precis allting imorn, hjälper inte det blire att klyva å försöka fixa det som Börjar vibrera eller vad fan de gör..
    Har lagt för mycket pengar på mopeder redan, vill ju dock gå lite på plus när jag säljer Bort asen..
    Det kan vara kopplings plattan som trycker emot lamellerna, skruvarna som håller fast den plattan kan ha skruvat ur sig och börjat svarva emot kåpan som sitter över kopplingspaketet och de
    "Don't question the obvious"
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Janå skall pröva ta av sånt imorn å kolla lite. kolla pumpar å sånt.
