    12v baklyse på 6v mt5:a?
    Tja håller på och letar efter nått snyggt baklyse till min mt5:a. Dom flesta jag hittar är 12v och jag har 6v system så jag undrar hur man ska göra för att ett 12v lyse ska fungera som vanligt på ett 6v system.
    / mvh Kalle
    Det enklaste är att 12-volt konvertera som är jätte enkelt. Du tar en volt regulator från en baotian som passar rätt på mtens elsystem, sen byter du bara ut alla lampor som finns till tolv volt så är det klart En voltregulator kostar typ 200kr
    Heidekens avatar
    Malmköping
    utbytes voltregg till aerox funkar oxå
    men du måste veta hur du ska koppla in
    kostar ca 200
    Citat Ursprungligen postat av izeman Visa inlägg
    Så det är bara lamporna man måste byta till 12v?
    ArvidsZons avatar
    Hittar du något snyggt baklyse som har en vanlig glödlampa och inte ledlampa kan du ju byta ut lampan mot en 6v bara.
    Aa gjorde så med framlyktan men jag tror det blir att konvertera till 12v.
    elsystemet kommer duga till 12v lampan.. den kommer lysa svagt men de är mer än tillräckligt för att dom bakom dig ska se dig
    Citat Ursprungligen postat av Pyzzer Visa inlägg
    Tror att det blir nån led lampa...
    Jag har kört en 12 volts led med 6 volt ett jäkla tag, och den lös lika bra som när jag 12 volts-konverterade den sen
    Denna är det: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC...us-mini-82357/
    Citat Ursprungligen postat av hondakalle Visa inlägg
    ja när man satt dit en 12v regulator
    Okej snodde en 12v regulator av en polare idag, så ska nog konvertera till 12v.
    blir skit fint hade 12v på min mt lös som bare fan
    Bra bra!
    Måste man byta tändspole, cdi och blinkersrelä om man konverterar till 12v?
    Citat Ursprungligen postat av Alexzpro Visa inlägg
    nej bara alla lampor, voltregulatorn och även blinkersrelä om man ska ha blinkers
    Okej tack
    inga problem
    inga problem
    Men min far säger nu att det inte sitter en voltregulator på min. Och så säger han att generatorn inte klarar det :/
    tändplattan laddar mer är 12 volt och voltregulatorn gör att den drar ner volten för att inte spränga lamporna. men vilken årsmodell har du?
    Okej! Runt 91 tror jag.
    HEDINs avatar
    Svalöv, Skåne
    Då har han fel. Jag har haft 3st mt5or. På alla med lampor körde jag 12v system. Och den laddar ganska mycket mer än 12v, så utan regulator sprängs lamporna såfort du gasar lite över tomgång, det har hänt ett par gånger..
    Så i med en 12v regulator och byt ut lamporna bara, blinkers klarar man sig utan, ser ju ut som skit också.
    Jo han kanske har fel då. Haha men jag bor ju i stockholm och det är skönt med blinkers här
    det ska vara voltreg på den sitter över förgasaren orftast
    precis men tänkte om man skulle sätt på led blinkers
  24. #24
    Okej tack för all snabb hjälp! Helt perfekt Återkommer om jag har fler dumma frågor
  25. #25
    finns inga dumma frågor bara dumma svar
