2013-01-21, 20:41 #1
- Feb 2012
- jönköping
värt att köpa boostbootle för bensin vinst?:)
tjena har en derbi drd pro nu och tycker den dricker lite för mycket jag undrar om ni tycker det är värt att köpa en boostbootle för att moppen ska dra mindre bensin. har läst att boostbootle ska göra så man får lite bättre axx men även sänka bensinförbrukningen med 30% ?? stämmer detta är det någon som har boostbootle på sin moppe som vet att den drar 30% minde bensin än innan man satte på boostbootlen på sin moppe
2013-01-21, 20:46 #2
- Oct 2011
- trollhättan
har du sportluftfilter eller nått på moppen?
2013-01-21, 20:50 #3
2013-01-21, 20:55 #4
2013-01-21, 21:31 #5
Lägg pengarna på bensin ist.
Det är en bättre investering.Variator är ungefär lika meningslöst som groupies utan kroppsöppningar.
2013-01-21, 21:34 #6
Gasa mindre! Är den helt original går det lika fort på full gas och halvgas..
2013-01-21, 21:43 #7
- Feb 2012
- jönköping
2013-01-21, 21:51 #8Följ Moppenets största projekttråd här!
2013-01-21, 21:58 #9
Bara att sluta köra till skolan å börja gå eller buss, Helt enkelt.
Bensin Blir dyrare å Lennart kommer snart hit å Predikar om hans Plånbok...Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2013-01-22, 17:29 #10
- Feb 2012
- jönköping
2013-01-22, 18:12 #11
Vad har du för trim(?) på moppen nu, och hur mycket drar den?
2013-01-29, 18:56 #12
- Jan 2013
- Stockholm, Ekerö
Är själv medveten om att min derbi drd pro 07 med dragen plugg dricker som satan, och ingen jävla aning varför. Tändstiftet är oboybrunt och blandningen är perfekt. Har munstycke 95 förövrigt.
2013-01-29, 19:02 #13
- Oct 2011
- trollhättan
2013-01-29, 20:57 #14Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2013-01-29, 21:37 #15
- Feb 2012
- jönköping
har bara dragen plugg vet inte vad det är för storlek på munstycket men det är perfekt blandning iaf kan inte säga exakt vad den drar men mitt rekord är att komma 15mil på en tank och min tank rymmer 7liter men nu kommer jag typ inte mer än 9mil känns det som och jag gasar absolut inte fult hela tiden om ni tror det
2013-01-29, 21:54 #16
2013-01-29, 22:07 #17
2013-01-30, 15:13 #18Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2013-01-30, 15:57 #19
2013-01-30, 18:32 #20
Drar den så mycket har du nått fel på den, och det löser du inte genom att montera dit "trim"grejer med tveksam funktion... Med andra ord: hitta och åtgärda felet först och främst! För att ge dig nått att jämföra med drar min ostrypta Senda -98 0,4l/mil vid hyfsat lugn körning (brukar sikta på ~50km/h) och min andra Senda med Polini Guss 80cc, 21mm förgasare m.m. drar 0,6. Kommer du nio mil på 7l betyder det att du gör av med nästan 0,8...
Ett bättre sätt än det som föreslagits för att räkna ut exakt förbrukning är att tanka upp moppen helt full, kolla hur långt du kör tills det är dags att tanka igen, kolla hur mycket soppa du får i tanken för att fylla den lika full som innan, och dela antalet liter du får i med antalet mil du kört. Mycket bättre än att köra tills tanken är helt tom, bland annat för att man slipper ha med sig soppa när man åker eller gå med moppen till macken efter den stannat...
2013-01-30, 19:00 #21
en annan rolig detalj var att min Stalker Ciao drog 0.4-0.5 per mil med hyper setup
Ts2 steg 3
MHR team rör
R/T tändning
24mm gocartförgaare med Vforce membran.
visserligen inge stor tank men ja kom typ 6,5 mil innan tanken var tom. med varierad gas.Jag är inte rasist,
2013-01-30, 19:03 #22Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2013-01-30, 19:09 #23
2013-01-30, 19:17 #24Följ Moppenets största projekttråd här!
2013-01-30, 19:21 #25
haha jo jag förstod aldrig vad det var för fel på den. förbannat stor förgasare möjligen? det roliga är att den drack redan mycket med dellorto 21mm som jag hade tidigare. sedan så bytte jag till vm26 och redan då drog den nästan 2,5l/milen. trodde det var något fel på förgasaren så jag bytte till en keihin 30mm som jag körde med sista månaden innan den skar, och då drog den 2,5l/milen. jag har letat överallt efter läckage och varken från förgasare, tank eller soppaslang.. konstigt
2013-01-30, 19:34 #26
2013-01-30, 19:47 #27jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2013-01-30, 20:26 #28
2013-01-30, 22:49 #29
2013-02-05, 15:08 #30
- Jan 2013
- Stockholm, Ekerö
