2013-01-23, 21:40 #1
- Jan 2013
- Umeå
Ciao elfel "strömmen räcker inte till"
Hej, för drygt en månad sedan så köpte jag en Piaggio Ciao. Med den har jag pysslat med vinterdäck och lite småsaker, och nu kommit fram till att jag är redo att köra.
Men nu då jag ska köra så kan jag välja mellan att inte ha lampor ikopplade, att bara ha fram eller baklampan ikopplad, eller att ha båda ikopplade.
När inga lampor är ikopplade så går den som den borde.
När ena lampan är ikopplad går den, men inte som den borde. Jag upplever det som om den inte tänder på varje varv.
När båda lamporna är ikopplade så tänder den inte alls.
Det hela upplever jag som om strömmen inte räcker till.
Vad jag vet så finns det 2 spolar sen genererar ström, en sen ska ge ström till motorn och en som ska ge ström till lamporna, kan det vara så att en är trasig?
- På knappen som sitter på lyktan så finns det en diod eller ett motstånd, vad har den för funktion?
- När jag kört med baklampan ikopplad så har den gått sänder ganska direkt. Så borde det väl inte vara?
- Beroende på hur jag kopplar sladdarna så lyser lampan olika starkt eller svagt. Jag antar ett det är som det ska?
- Modellen jag har är en utan brytare, utan den har pys som man stannar med.
Bild på motståndet/dioden
Så, vad borde jag kolla/göra? Är tacksam för tips!
(Jag satta denna tråd i denna del av forumet då jag tror att detta är ett mer allmänt problem istället för bara Piaggio Ciao. Alltså istället får Ciaofrågetråden)
