2013-01-30, 22:19 #1
Problem med drac koppling! help meee
tja har problem med dracen igen...
var i garaget idag och fixade med kopplingen, slipade bort spåren och sen satte jag ihop kopplingen igen, (tänkte inte direkt på hur jag satte ihop lamellerna) men sen när jag var klar så tog inte kopplingen alls, man kan putta in kopplingsarmen med ett finger bara :/ någon som vet vad det kan vara för fel?
2013-01-30, 22:39 #2
den har inte åkt ner tillräckligt mycke, vrid den med klockan och tryck ner den samtidigt. då brukar den hoppa ner.
2013-01-30, 22:58 #3
men om jag tar bort fjädern så den åker ner i botten så går det fortfarande inte? :p
2013-01-30, 23:01 #4
locket på kopplingen måste sitta rätt, du ser när det hoppar rätt. bara att plocka isär
2013-01-30, 23:05 #5
2013-01-30, 23:07 #6
2013-01-30, 23:14 #7
2013-01-30, 23:20 #8Medlem
- Jun 2012
- Kronoberg
glömt kopplingsfjädrar?
2013-01-30, 23:26 #9
2013-01-31, 07:46 #10
2013-01-31, 14:12 #11
Hur kan kopplingsarmen vara felmonterad då? Har tryckt ner den som vanligt :/
2013-01-31, 14:44 #12
Prövat att lägga i den i olika lägen?
Gilla för fan
2013-01-31, 16:20 #13
Ja har testat lite men inte noggrant då det blev sent igår och blev tvungen att åka hem :/men ska till moppen nu och kolla lite mer
