    Avgassytem Honda mt5 Underliggande
    Tja jag har tänkt att bygga ett underliggande avgasrör till min honda mt5 som ronkens mt75 har för att få skönt ljud och jag tycker det är snyggt tycker ni det?
    skulle det funka för att få skönt ljud ?
    vad skulle det kosta ?
    skulle det göra något på efekten ?
    är det här http://www.garagego.se/forum/guider/...system/sida21/ bra guide ?
    orginal eller underliggande ?
    är ute efter ljudet
    //Androidgreen
    Citat Ursprungligen postat av gislemark Visa inlägg
    Det krävs lite mos i spisen för att få till ljudet.
    Vad har du för Setup i dagsläget?
    okej det va så jag tänkte för jag hade 65 cc cylinder och 16.5 fögasare men bytte till 50 cc för att köra så orginal som möjligt
    så det går inte att få det ljudet? med orginal?
    Ljudet kommer med varvtalet samt trycket i pipan.
    Du får nog svårt att nå det med 50cc
    okrj så det är onädigt med att bygga ett avgasrör sålänge jag har 50 cc?
    Citat Ursprungligen postat av Androidgreen Visa inlägg
    onödigt och onödigt, gör du det bra och avstämt efter din cylinder så kommer det ge märkbar effekt
    Okej då får jag se för jag är inte så mycket ute efter efekten mest att det är snyggt och det låtter fint/ ljudet
    det blir ju ett ettrigare ljud men den kommer inte låta så vasst som ronkens, krävs lite hästar för att få det ljudet! sedan så beror det ju på vad du har för ljuddämpare
    hm om jag ska bygga ett avgasrör så ska jag väl bygga egen ljuddämpare också i rostfri eller? men vad går en honda mt5 orginal? och om man bygger rör går den i ca?
    Senast redigerat av Androidgreen den 2013-02-01 klockan 22:58.
    Eller behöver jag bara bygga en ljuddämpare? Eller är det snyggare och bättre med nytt avgasrör underliggande?
    Dubbelposta inte.
    Har du en extremslö originalcylinder finns det inget i världen som kan ge ett ettrigt motorljud. Utom möjligen om du stoppar i en ettrig motor i ryggsäcken och har den igång där.
    Dubbelposta inte.
    okej heehhe
    Heidekens avatar
    Malmköping
    http://www.garagego.se/forum/projekt...statusrapport/
    kolla tråden, kolla cylindern, kolla röret och innerrtortändning, har du originalcylinder och bygger avstämt till den så kommer du inte komma i närheten av samma ljud/motorkaraktär
    Citat Ursprungligen postat av Heideken Visa inlägg
    Okej men då kör jag på mitt orginal rör tills jag sätter på mitt trim igen då
    Har ett underliggande liggandes om du sklle villja köpa helt nytt kört med d 2ggr kan länka om du vill
    Citat Ursprungligen postat av marcuz Visa inlägg
    ska nog göra eget då Men tack ändå
    Blir nog göra en egen ljuddämpare till orginal röret sen när jag trimmar blir det nog underliggande.
    De går ju alltid köpa ett underliggande rör från am6 eller derbi.
    och så fixat man bara avgasfläns och svetsa dit.
    men nu när du vill göra eget så har ja inget tips.
    Citat Ursprungligen postat av Bengtsson Visa inlägg
    Okej
    Är det någon som har ett bra pogram till att bygga underliggande avgasrör?
