2011-10-13, 20:20 #1
Sätta på en annan motor på en compact (vinterbygge)
Tjena min kompis tänkte fixa en liten rolig vinter hojj som man kan ha roligt med i vinter och då tänkte han att han skulle ta en cresent compact och byta ut motorn på , och stärka ramen lite ! och sätta dit en yamaha rd125 -83 , 22 hästars motor på ! tänkte höra era åsikter och kom gjärna med ett tips om annat roligt man kan göra med den ! och jag undrar kmr ramen att hålla vad tror ni ?
2011-10-13, 20:29 #2
2011-10-13, 20:33 #3
2011-10-13, 20:34 #4
Dubbelpost är inte tillåtet.. men jag låter dig gå fri denna gång.
Det är inte 22hk ur den motorn kan jag lova dig. Men visst den kommer gå betydligt bättre! Men
compact ram är bara att glömma.. den kommer aldrig att hålla. Satsa på en lite modernare ram
såsom minicross/cross
2011-10-13, 20:37 #5
2011-10-13, 20:43 #6
2011-10-13, 20:44 #7
2011-10-13, 20:45 #8
men ramen bör ju hålla för vintern bara och om vi förstärker den !
2011-10-13, 21:00 #9
De motorerna levererade runt 17hk från fabrik. Aldrig 22hk opluggad. Du har skrivit tre dubbelpostar nu. Du åker
på en varning.
http://www.bikez.com/motorcycles/yam...25_lc_1982.php
2011-10-13, 21:06 #10
2011-10-13, 21:16 #11
2011-10-13, 22:06 #12
Du lär nog inte förstärka LITE om en compakt ska hålla för en RD motor .
Dom viker ju motorfästena med en köpes 60cc typ xDEn sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-10-13, 22:16 #13Följ Moppenets största projekttråd här!
2011-10-13, 22:25 #14
2011-10-13, 22:37 #15
2011-10-13, 22:37 #16Följ Moppenets största projekttråd här!
2011-10-13, 22:40 #17
2011-10-13, 23:18 #18
Jag tror inte ens att den motorn går montera vettigt på en Compact, den är så mycket större att den sannolikt inte får plats där den skulle behöva sitta. Sachsmotorerna är små, och det finns inte mycket plats för motor på dom mopparna... En annan femma om du hade tänkt bygga på en E-typ eller nått sånt.
2011-10-14, 15:18 #19
2011-10-16, 12:07 #20Medlem
- Aug 2011
- Lysekil
Men sätt på en am6 då, lättare för ramen att hålla
http://www.garagego.se/forum/projekt...alu-2k/sida21/
2011-10-16, 14:26 #21
Jag ska och byta sving på compact så kommer det fönka bra sen =) !!
2011-10-16, 19:31 #22Följ Moppenets största projekttråd här!
2011-10-16, 20:02 #23
CR500 motor på, har du ultimata maskinen. Varför snåla på effekten när man kan få så mycket mer!
2011-10-17, 03:04 #24
2011-10-17, 22:08 #25Medlem
- Norrtelje
Man får väl hålla isär begreppen lite här! Ingen bygger en sån grej för att få den att funka optimalt, man får vara glad om det går att gasa runt på den. En compakt går ju knappt rakt på vägen ens med originalmotor, dock är dom jätteroliga med lite extra effekt just för att det blir så hysteriskt. Tex sitter man ju nästan på bakhjulet så den stegrar extremt lätt. Den har bromsar som knappt räcker i 30 samt en framgaffel som blir skev om man vrider för snabbt på styret. Att själva ramen inte skulle hålla är knappast problemet. Motorfästen måste man ju svetsa nya ändå när man byter maskin, sen är det väl svinglagringen som är lite sådär... Jag skulle lätt provat! Man har ju inget att förlora på det....
2013-02-21, 14:57 #26Medlem
- göteborg
Ett stort tips . leta upp annan ram byggde en compackt med lagom vass honda mt5 motor ramen var förstärkt samma med svingen ändå kände man att ramen vred sej i kurvorna när man drog på .
2013-02-21, 17:24 #27
Ett annat tips är att kolla hur gammal tråden är. Denna är från 2011, från en användare som senast var inloggad april 2012.
det bör väll att gå ?
