2013-02-14, 21:38 #1Medlem
- Nov 2011
- långshyttan
rasslande från motorn, am6
Tjenare, motorn har börjat rassla endast på tomgång inte när man varvar mer, har nyligen för 30 mil sen bytt cylinder, vev, vevlager, packboxar.
vad tror ni det är som gått sönder/krånglar? själv gissar jag på nå krysskil eller om vev lagrerna är kassa..
Är en am6(rieju motor)
tacksam för varje svar!
2013-02-14, 21:40 #2
Felpost. Flyttar...
2013-02-14, 22:53 #3
om du tar en mejsel å lägger den vid örat, på motorn å lyssnar på båda sidorna å senare på cylindern, hör du någon skillnad?
Gilla för fan
2013-02-15, 06:41 #4
kan det va att nåt schims i växellådan fattas så nåt drev står och nöter lite mot varann eller liknande? vattenpump, oljepump?
2013-02-15, 17:04 #5Medlem
- Nov 2011
- långshyttan
problemet löst! det var krysskilen på vevens högra sida "koppling sidan" som hade gått sönder! sånt händer när man trimmar
2013-02-15, 18:17 #6
Hörde av en att de brukar gå å svänga på krysskilen där bah, så får du köra på igen..
Gilla för fan
2013-02-15, 18:51 #7Medlem
- Nov 2011
- långshyttan
ja men den va av på mitten o söndersmulad!
