Ämne: yamaha fs1 problem
2013-02-20, 12:21 #1
yamaha fs1 problem
hej min gamla fs1 går inte bra. den gick jättefint men sen en dag börja den poffa och rycka precis som den ville dö och sen en kvart senare värmenöp den 2 gånger på en mils sträcka men den var bara springa igång den igen direkt efteråt. nu går den men varvar inte mer än hälften och om man har tur när den blir varm så går den bra eller så börjar den med sina ryckningar och poffar igen. jag har bytt kolvringar, membran,topplockspackning, insugspackning och cylinderfotspackning. vad kan felet vara? kan tändningen ha ställt om sig? eller har jag helt enkelt kört slut på motorn? jag har ju inte precis varit rädd om den
2013-02-20, 12:42 #2
Rensat förgasaren? Kollat tändningsinställningen?
2013-02-20, 12:49 #3
glömde säga att förgasaren är ny också så den är det inte. hur ställer man tändningen?
2013-02-20, 13:09 #4
Det blir skit även i nya grejer, och inget garanterar att det var rent när man köpte den. Och vore den helt ny kan du ju inte heller veta om den är rätt inställd...
På den moppen är det bara brytaravståndet som går justera, minns inte exakt vad den ska ha men de flesta moppar ska ha omkring 0,4mm.
2013-02-20, 13:18 #5
okej men jag har testat alla möjliga inställningar och jag har blåst ur förggen flera gånger. okej justerar man det med ett bladmått?
2013-02-20, 16:26 #6
2013-02-22, 09:13 #7
2013-02-22, 15:13 #8
2013-02-23, 09:55 #9
- Sep 2010
- Norrtelje
Inte för att dumförklara, men har du bytt stiftet?
2013-02-23, 15:23 #10
2013-02-28, 20:50 #11
Bara göra det vanliga då,
tändplattan sitter fast direkt utan justerings möjligheter(bara ifall)
Brytaravstånd ska vara 0,4mm.
Luft/bensin skruv Fullt in och sedan 1,5 varv ut.
Och om inte det fungerar pröva byt kondensator,
om gnista inte uppstår.
hänt för mig 4 gånger, Fått för mig att det var förgasarsmällar och rensat förgasaren men nej då...Ursprungligen postat av Arne Anka
2013-03-01, 21:33 #12
2013-03-03, 01:06 #13
Vissa tändningar som te.x Bosch tändning som sitter på bla zundapp, sachs och puch som man kan justera när själva tändingen ska ske. då är det spår istället för borrade hål som det är Yamahan. inget som du behöver bry dig om när det gäller fs1 alltså. Det var utifall man aldrig varit på tändning på fs1 förut men har har varit på tex bosch tändning som inte brukar vara så ovanligt att man stöt på.
2013-03-03, 13:10 #14
2013-04-02, 19:51 #15
nu har jag tagit fram moppen igen
vart skit glad starta på första försöket. men så när den blir varm blir den skitslö och smäller. tror det är tändningssmällar. är brytarna små runda plast brickor som det sitter en liten bult igenom? tändkablen gick av en gång så jag lödde ihop den..kan det ha något med det att göra?
2013-04-04, 12:19 #16
nu har jag kommit fram till att den får för mycke bensin. vad är felet då?
2013-04-04, 12:43 #17
2013-04-04, 14:48 #18
- Sep 2010
- Norrtelje
Varför tror du att den får för lite soppa? Om den värmenyper och smäller så är det typiskt för att den får för lite....
2013-04-04, 18:28 #19
fixade det idag. var någon bussning bakom tändplattan som hade krypit ut så nu går den bra.
2013-04-21, 23:06 #20
- Apr 2013
- Sundsvall
Hjäälp :/
Kanske är lite sent ute men jag har ett snarlikt problem på min FS1a från -92. Jag är ingen supermekaniker så kan du förklara lite mer vad det var du gjorde för att den skulle fungera igen?
2013-04-23, 19:51 #21
okej inga problem skruva loss svänghjulet och tändplattan och vid axlen sitter det en packbox som kryper ut knacka in den med ett don och skruva ihop igen sen bör den gå som den ska. ställ luftskruven 1,5 varv utåt från längst in i botten
